10 gennaio 08, 17:24 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2005
ma se c'è chi le ha usate non vedo perchè non dovrebbero andar bene...certo si possono usaare per modelli in depron slow flyer, fun fly, ma anche più grandi rimanendo entro certi limiti sia di peso che di "prestazioni" del modello...io le ho usate sotto un trainer da 120cm 500g e sono anni e vanno semrpe bene... una volta che hai incollato due o tre anche dischi da 6mm e hai rivestito tutto..non si rompono...o almeno hanno la durata di quelle in espanso che trovi nei negozi. |
10 gennaio 08, 17:51 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! | |
10 gennaio 08, 17:57 | #14 (permalink) Top |
User |
Carine, complimenti.!!! Solo un appuntino.ino.ino. il tubetto in carbonchio, nel quale ci fai passare il filo del carrellino in acciaio, lo sfregamento acciaio/carbonio (e in volo sicuramente le ruote girano) possono dare disturbi radio. Io lo metterei in plastica.
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! |
10 gennaio 08, 18:59 | #15 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Prova a volare molto e a scrivere meno.......così forse capiresti che c'è molta più logica costruttiva a dotare un aeromodello dinamico con ruote in betulla invece che con ruote in depron. L'idea di chesolari è modellisticamente OTTIMA, ma non regge nella pratica. A proposito.......quel tuo famoso quiz sui due gemelli.....hai dato poi una soluzione ?? Perpas | |
10 gennaio 08, 19:06 | #17 (permalink) Top | |
non capisco...ma se c'è chi le HA FATTE e le HA USATE..perchè non dovrebbe reggere nella pratica l'idea delle ruote in depron?? ovvio che si usano per modelli leggeri e che rullano poco ma io le ho fatte e funzionavano. poi ripeto, il depron incollato e rinforzato regge tranquillamente....ovvio che le ruote in depron si montano sotto modelli adeguati comunque ognuno ha le sue idee Citazione:
10 gennaio 08, 19:23 | #18 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
Ciao! Anche io prima mi facevo le ruote in depron per gli sf o aerei leggeri. L'idea è ottima ma il problema è che il depron si stacca facilmente intorno al mozzo a meno di non farle molto larghe tipo intorno ai 2 cm ma a questo punto non vanno + bene per gli aerei leggeri e per quelli un po + pesanti si sfasciano uguale perché il depron si sfalda al primo atterragio non proprio da piuma. Ho pure provato a incollare 2 rondelle di compensato a mo di cerchione ma il depron si strappa lo stesso proprio intorno a queste rondelle. Alla fine vengono + pesanti di quelle commerciali quindi ho rinunciato. Non ho però rinunciato a costruirmele, e ogni materiale che mi pare idoneo ci riprovo ma finora non sono riuscito a trovare qualcosa di decente soprattutto per quelle leggere da slow-park-fly EDIT: Ovviamente è lodevole che ci si strizzi il cervello per trovare soluzioni anche a piccoli problemi come questo e anche in caso non si approdi ad una soluzione valida, serve sempre da esperienza. Ciao Ultima modifica di gianf : 10 gennaio 08 alle ore 19:30 |
10 gennaio 08, 19:29 | #19 (permalink) Top | |
beh certo è soggettivo soprattutto in base al modello, anche io mettevo due "cerchioni" di betulla da 0.8/1mm e non si sono mai staccati e il depron mai sfaldato...probabilmente i miei modelli "rullavano" poco e sono durate di più Citazione:
10 gennaio 08, 20:36 | #20 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Quoto al 1000%. Si vede che tu voli molto e parli poco........a differenza di altri !! Saluiti Perpas | |
Vorrei costruire un tuttala in depron | Crika | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 07 gennaio 08 13:50 |
costruire in depron | ftato | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 21 maggio 07 12:25 |
Costruire ala centinata in depron | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 16 marzo 06 22:23 |
costruire ali doppio diedro in depron | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 13 luglio 05 18:39 |
