Vecchio 29 aprile 05, 11:53   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Originally posted by Seldom Ostia@29 aprile 2005, 09:39
Le puoi comprare on line le li-po......
Comunque stò lavorando (mentelmente) ad una cosa simile...grazie per gli spunti!
Bene, allora possimao fondare il "Circolo del Piccolo" he he...
Tutto si compra on-line... pagando 7 euro di spedizione e un euro di batteria...
Altro problema... ho paura che gli attuatori non ce la fanno a spostare l'alettone in depron... ieri ho fatto delle prove e mi parevano fiacchetti... ma forse si tratta solo di montarli nel modo corretto... dico niente, qui si lavora con mezzi millimetri di tolleranza...
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 05, 12:04   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 16-03-2005
No...se non sbaglio la lipotech spedisce a 1,50 euro in italia o addirittura gratis......ci puoi stare no?
Certo è tramite posta prioritaria quindi c'è una percentuale se pur piccola entro la quale la tua cella non arriverà mai <_< ....ma tutto è relativo in fondo non ce l'hai neanche ora
Ultimo problema è vedere se hanno li-po di amperaggio basso.....
Buona fortuna e buoni voli!!!
Mi allargo!!!
LI-po 450 mA
Seldom Ostia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 05, 12:15   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Mi allargo!!!
LI-po 450 mA
Cavolo... veramente leggera!!!
Ps: Non posso montare una batteria aggiuntiva a 4.8v... la ricevente funziona a 1.2v ;)
Vecchio 29 aprile 05, 12:25   #24 (permalink)  Top
...oooopsss, mi ero perso questo piccolo particolare......anche gli attuatori a 1,2?
Vecchio 29 aprile 05, 12:29   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
eh... purtroppo si... l'alternativa è mettere uno speed 400 e due servi seri... ma così finisce il divertimento... senza contare che poi in caso devo corrergli dietro vista la portata molto limitata della ricevente...
Vecchio 29 aprile 05, 12:34   #26 (permalink)  Top
Guarda se trovi in rete un semplice circuito per ridurre la tensione da 3,7 a 1,2....però occhio le li-po non devono scendere oltre i 3 V nell'utilizzarle, ci vorrebbe quindi un cut off....complicato.
In alternativa, sempre il solito circuitino(pochi grammi e componenti) una 4,8 ni-mh.
Di più nin zò!!!
Vecchio 29 aprile 05, 12:50   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Originally posted by Seldom Ostia@29 aprile 2005, 10:26
Guarda se trovi in rete un semplice circuito per ridurre la tensione da 3,7 a 1,2....però occhio le li-po non devono scendere oltre i 3 V.
Di più nin zò!!!
Io ho una 4.8 nimh 400mah... (solo che non so come caricarla) ... pesa comunque 20gr come le mie 3 pilette da 110 mah... quindi sono + o - li... il vantaggio delle 3 pilette è che dalla prima prendo la corrente per la ricevente... dalle altre 2 in serie prendo la corrente per il motore...
Vecchio 29 aprile 05, 13:29   #28 (permalink)  Top
Ok, allora perndi 4 "pilette" separate tipo energizer ministilo...o simili le trovi anche da 700 e 850 mA.
Così hai 3,6 per il motore da 850 mA (voli molto a lungo) e 1,2 per la rx ma da 850, facilità nel trovare il caricabatterie etc.... ma il peso è di 13g a cella...
oppure trova una quarta 110 mah!
ciuz
Vecchio 29 aprile 05, 15:27   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
ciuz
Insomma... se lo Squalo dice una cosa molto probabilmente ha ragione... 3 pile in parallelo non servono a molto... le ho messe in serie e a naso dovrebbe spiccare il volo... quasi quasi stasera riprovo...
Approposito... vendono lipo qui vicino... http://www.flynow.it/... mi sa che faccio un salto...
Vecchio 29 aprile 05, 16:07   #30 (permalink)  Top
3,6 lo ottieni solo se le metti in serie!!! quindi ti trovi 3,6 a 700 o 850 mA!
Dragonfly 4: come vi sta andando? filofilato Elimodellismo Principianti 346 26 dicembre 08 12:40
stiamo andando sul volgare! rustyco Segnalazione Bug e consigli 20 09 giugno 07 02:43
salti...in avanti il pergamena Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 20 aprile 06 21:01
il mucha va avanti 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 16 10 ottobre 05 11:15
Passo avanti rino Aeromodellismo Principianti 23 11 giugno 05 23:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:44.
