Vecchio 28 aprile 05, 16:16   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Originally posted by mat@28 aprile 2005, 14:00
quanto pesa il frogoletto? il motore cos'è..un 250?
sono curioso perchè ho fatto qualcosa di simile qualche settimana fà
poi sono passato a qualcosa di un pò più grosso per motivi economici... <_<
Vero... qualche dato tecnico... in tutto pesa... pesa... oddio non mi ricordo... sugli 80gr comunque... il carico è di 13gr/dm2... ma penso di abbassarlo a 10, in quanto l'altro prototipino volava meglio...
Il motore è quello di una 4wd ma non saprei come poterne misurare le prestazioni... di certo l'ho pagato 1€ in fiera dell'elettronica a pordenone...
Stasera peso e misuro il tutto per essere più preciso...
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 05, 16:34   #12 (permalink)  Top
mat
L'avatar di mat
Data registr.: 13-04-2005
Residenza: firenze
facciamo 2 conti:
10g 2 servi
10g ricevente
5g regolatore
15g bat lipo
40+80 il modello 120..non male ti è venuto leggero!
presto ne voglio fare anch'io uno super leggero ho visto che sul sito flynow.it hanno dei kit rx+servi+regolatore che arrivano a soli 10g di peso
BARONEROSSO SPIRIT CLUB
Quando volo, volo....quando precipito, precipitoooo!
mat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 05, 17:42   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Originally posted by mat@28 aprile 2005, 14:26
facciamo 2 conti:
10g 2 servi
10g ricevente
5g regolatore
15g bat lipo
Ah... no no... 80gr di tutto...
23gr di 3 batterie NiCD da 110 mah
18gr motore + elica
20gr dell'ala (ma è provvisoria, se la fai indepron centinato pesa meno)
10gr della fusoliera
10gr tra ricevente e 3 attuatori (non sono altro che un pezzo di filo arrotolato)
il regolatore non c'è... non saprei neppure come farlo o dove trovarlo... e poi con che canale lo comando? Bah... mi sa che l'dea è "tutta manetta sempre!!! E per fermarsi cerco cespuglio..."
Ps: Beninteso... se mai funzionerà...
Vecchio 28 aprile 05, 17:53   #14 (permalink)  Top
mat
L'avatar di mat
Residenza: firenze
18gr motore + elica
versione camikaze ...esattamente come avevo fatto io...che bello!
e buon divertimento!
Vecchio 28 aprile 05, 21:21   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by Baochan@28 aprile 2005, 16:34
zac
ricorda che se le batterie finiscono per il motore finiscono anche per gli attuatori...
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 05, 10:16   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Ok... niente cespuglio...
La cosa più intelligente che ho fatto fino ad ora è stata montare un bel interruttore a bottone sul muso del modello... così quando cade di punta (e capita spesso finché non posso comandare l'elevatore) il motore si spegne e l'elica non continua a sminuzzare e spezzettare l'ala in depron... furbo vero???
Comunque così com'è lo vedo pesante per la potenza che eroga il motore... oggi provo a mettere le tre NiCD in serie e vediamo che ne esce... anche se mi chiedo... queste eliche che vendono, piccole piccole... a che cavolo di motore si appiccicano? Un 400 mi sembrerebbe a dir poco sproporzionato...
Vecchio 29 aprile 05, 10:36   #17 (permalink)  Top
mat
L'avatar di mat
Residenza: firenze
un 250/260 graupner (7euro), alimentato con v4.5 dovrebbe bastare...
cmq della graupner ce ne sono anche tipi a 3v ti conviene guardare sul sito.
sei sicuro che l'elica sia adatta per spingere?
Vecchio 29 aprile 05, 10:51   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
O mamma na roba nuova... vuoi dirmi che esistono eliche per spingere e eliche per tirare? E che se prendo un elica per tirare e la giro non diventa un elica per spingere? Opporcapaletta... non dirmi questo!!!
Per quanto riguarda il motore, di certo sarebbe quello che mi serve, ma... ma qui a Treviso non li trovo (negozi un po' limitati)... però posso dire una cosa... sulla scatola delle 4WD c'è scritto 9000rpm... e quello che ho montato fa più aria... se me ne serve uno che faccia 12000rpm penso che quello montato vada bene... altri test sul motore non saprei come farli...
Quindi se quelli vanno a 3 volt... penso che anche questo vada a 3 volt... ergo metto in serie le batterie... porcapaletta avessi una lipo... ma neppure quella qui si trova...
Vecchio 29 aprile 05, 11:47   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 16-03-2005
Le puoi comprare on line le li-po......
Comunque stò lavorando (mentelmente) ad una cosa simile...grazie per gli spunti!
Seldom Ostia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 05, 11:50   #20 (permalink)  Top
Potrebbe mettere una seconda batteria da 4,8 V 300 mA leggerissima...giusto per la ricevente e gli attuatori, stai sicuro che si scarica prima quella del motore!
Ciau!
Dragonfly 4: come vi sta andando? filofilato Elimodellismo Principianti 346 26 dicembre 08 12:40
stiamo andando sul volgare! rustyco Segnalazione Bug e consigli 20 09 giugno 07 02:43
salti...in avanti il pergamena Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 20 aprile 06 21:01
il mucha va avanti 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 16 10 ottobre 05 11:15
Passo avanti rino Aeromodellismo Principianti 23 11 giugno 05 23:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:17.
