Vecchio 05 gennaio 08, 20:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: Firenze
che ci tiro fuori da un ala di un minimag???
un mio amico mi ha dato ciò che resta del suo minimag.
vorrei sfruttare quest'ala per fare un modello ala bassa, credo si possa fare no? c'è anche un pò di diedro...
avete qualche idea?
mekfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 08, 20:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
avoglia! gli potresti fare una bella fusoliera a cassetta in depron, che abbia una qualche rassomiglianza a qualcosa di volante. la cosa importante è un buon rapporto volumetrico di coda (è un numero adimensionale che serve a dimensionare lo stabilizzatore) direi di almeno 0.6 per un volo lento, e metti l'ala a zero, poiché ha già un profilo abbastanza curvo.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 08, 21:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Valerioraptor
oh valè, io ti rigrazio, ma ti ricordo che stai parlando con un principiante che ha solo costruito un acrovolt in polionda...che però vola!!!
mi traduci quello che hai detto???
Vecchio 05 gennaio 08, 21:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Residenza: Firenze
più precisamente...
è un numero adimensionale che serve a dimensionare lo stabilizzatore direi di almeno 0.6 per un volo lento
Vecchio 07 gennaio 08, 13:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
Originalmente inviato da mekfly
più precisamente...
intendeva dire che lo stabilizzatore deve essere grande 0,6 volte l'ala e ti suggeriva di mettere l'ala con la corda (linea ideale che congiunge il bordo d'entrata con quello d'uscita) parallela al'asse della fusoliera perchè il profilo di quell'ala è già portante di suo, mentre sugli acro di solito è più simmetrico e si tende a dargli un po di incidenza positiva (corda inclinata di qualche grado verso l'alto).
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 08, 13:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da iraciddu
tutto chiaro, ti ringrazio.
Vecchio 07 gennaio 08, 13:24   #7 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
ARGH
doppio ARGH
  Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 08, 13:30   #8 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Per il significato ed il calcolo del rapporto volumetrico di coda vedi qua:
http://www.baronerosso.it/Articolo192-page2.html
Riguardo il diedro longitudinale (cosa sia lo vedi nel link precedente), ti è stato consigliato 0 gradi, boh a pelle io partirei da 1 grado invece. Per inciso negli acrobatici si tende ad usare un DL inferiore, nonostante l'utilizzo di profili con meno camber.
  Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 08, 23:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
avete qualche idea?
inkia...abbiamo le stesse idee....wow stessi modelli (quasi...mig3) e stessa ala.....e stesse problematiche di proporzione....vedi qui
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=76324
allora uniamo le discussioni e vediamo che si crea....
dai che si crea!!!!!!!
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 08, 23:14   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simone76
conoscendo il minimag dico che nadrebbe sul sicuro con un Dl pari a zero, perché è molto curvo già di suo, soprattutto se è intenzionato a fare qualche acrobazia. conosco diversi che hanno portato a zero l'ala perché la tendenza a cabrare con un motore più potente del 400 di scatola è veramente assurda...
Conversione tiro servi enriconnection Aeromodellismo 28 09 marzo 08 00:03
Sensazione "tiro" delle ventole urology Aeromodellismo Ventole Intubate 12 31 ottobre 06 14:57
Tiro e assorbimento motore xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 56 10 gennaio 06 17:13
formula n. giri elica -tiro gonzalos Aeromodellismo 1 14 aprile 05 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:32.
