Vecchio 24 marzo 08, 19:01   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: Firenze
ciao.
ritiro fuori questo 3D perchè ho finalmente tempo per provare a tirare fuori qualcosa da questa benedetta ala.
avevo buttato gli occhio sul mach3, trovato su profili2, che mi sembrava abbastanza facile(se pur banale, sarebbe la mia prima fuso in balsa, abbiate pazienza).
ora però ho un pò di dubbi/difficoltà a capire come dimesionare il tutto per l'ala del minimag.
come A.A. ci siamo quasi, il mach è circa 94cm mentre in MM è 100, però la superficie alare del MM è superiore a quella del mach, infatti la radice dell'ala del MM è 19cm mentre l'altra è 15.
è qui nasce il dubbio, come faccio a dimensionare il progetto per adattarlo alla mia ala?
non credo che lasciandola così vada bene, mi sembra proprio piccina e non so se le dimensioni del piano di coda sarebbero adeguate.
mi date qualche consiglio su come fare? o se magari avete altri progetti adattabili...
qualunque info è ben accetta, io uso wincad, ma ad usarlo sono una pippa, so solo trasformare il file in pdf per poterlo stampare
grazie e ciao.
Ultima modifica di mekfly : 21 febbraio 09 alle ore 19:57
mekfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 08, 16:58   #12 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Originalmente inviato da mekfly Visualizza messaggio
ciao.
grazie e ciao.
ciao ometto volante...
ecco cosa sto tirando fuori dall'ala del minimag....
http://www.baronerosso.it/forum/aero...creazione.html
ho proporzionato il disegno reale , in scala con l'ala del MM e tutto proporzionato con l'ala a diedro 0 che avevo....volerà?? mah chissà...
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Conversione tiro servi enriconnection Aeromodellismo 28 09 marzo 08 00:03
Sensazione "tiro" delle ventole urology Aeromodellismo Ventole Intubate 12 31 ottobre 06 14:57
Tiro e assorbimento motore xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 56 10 gennaio 06 17:13
formula n. giri elica -tiro gonzalos Aeromodellismo 1 14 aprile 05 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:45.
