![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
Sto terminando la costruzione di un biplano in depron, ap alare 76 cm, si chiama pulse, è molto simile all'ultimate ma ha le ali un pò più dritte e la fusoliera è più lunga... L'ho trovato in un sito tedesco, ma quel progetto lo visto anche su profili2. Fattostà guardando il progetto mi sono accorto che non è indicato il punto di baricentro!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() Dove cade di solito su questo tipo di modelli???????????????? |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
a grandi linee: prendi un punto per ala che sia ad 1/3 della corda alare ( come per i monoplani) immagina un'ipotetica retta che unisca quindi il punto trovato sull'ala superiore e quello trovato sull'ala inferiore...il cg dovrebbe essere su questa retta ma dove?se le 2 ali avessero la stessa superficie il cg sarebbe nel punto medio della retta ...altrimenti se l'ala superiore ha una superficie maggiore devi spostare il cg in proporzione verso la stessa.... orpo come mi sono espresso male spero che tu abbia capito comunque.. ![]() ciao |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-10-2001 Residenza: (SS)
ciao... io uso cglocator programmino di calcolo del cg... Ajò ![]()
__________________ ![]() ![]() Ultima modifica di lospietato : 25 novembre 05 alle ore 21:44 | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
problema risolto! ![]() grazie! ![]() ciao ny | |
Quale Biplano? | GPSfly | Aeromodellismo | 22 | 07 dicembre 07 16:37 |
baricentro su biplano depron | nicthepic | Aeromodellismo Principianti | 14 | 15 settembre 06 00:42 |
baricentro biplano( urgente!!) | centorame | Aeromodellismo | 7 | 30 gennaio 06 13:21 |
Baricentro Biplano | Harley | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 16 gennaio 06 15:56 |
Biplano depron : Baricentro | Ing_Marco | Aeromodellismo | 3 | 21 novembre 05 10:49 |
