Vecchio 27 aprile 05, 17:47   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originally posted by Wilcomir@27 aprile 2005, 13:40
beh diciamo che non devi farlo cambiare
Sicuramente!.
Bilancio il modello con le 7 celle sopra e segno il CG.
Poi posiziono in bilanciamento le 8 celle sotto.
Tutto qua!
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 05, 19:32   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by urology@27 aprile 2005, 16:39
Sicuramente!.
Tutto qua!
Non quadra!
Il CG devi già sapere dove deve cadere, a prescindere da quale pacco monti e deve stare sempre allo stesso punto.
Se monti il pacco leggero, lo metterai più avanti, se monti quello pesante, lo metterai più indietro.
Ciao, Piero.
Vecchio 27 aprile 05, 20:54   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Sicuramente!.
Tutto qua!
ma scusa tu dici prima lo bilancio e poi segno il cg, giusto? ma per bilanciarlo devi sapere il cg!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 05, 22:33   #14 (permalink)  Top
Il cg è gia segnato a priori per uno tzagi.
Dove sono i quesiti?
Aggiungere 21grammi per una cella Kan non modifica nulla!.
I miei modelli così fatti e modificati (poi che modifica è?) non danno problemi.
Questo il quesito di partenza.
Se poi elucubriamo e ci perdiamo in discussioni alterne..... io non posso altro.
Vi ho detto: questa la mia impressione costruttiva e "volante".
Vecchio 28 aprile 05, 07:44   #15 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
si si ho capito ma tu hai detto:
per questo avevo inteso male.
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 28 aprile 05, 15:36   #16 (permalink)  Top
ciao!
Non ci sono problemi.
Forse la mia espressione"bilancio il modello con 7 celle e segno il CG" non è sicuramente giusta.
Ma se ho detto che i modelli sono modificati per 8 celle, vuol dire che erano già bilanciati in precedenza.
Quindi aggiungendo 1 cella il tutto va riaggiustato per il vecchio CG:
Mi sembrava una affermazione logica ed esplicativa.
Vi chiedo perdono se ho creato confusione!.
Vecchio 28 aprile 05, 21:15   #17 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
io non avevo capito come potevi prima bilanciare il modello e poi segnare il cg. per bilanciare il modello devi sapere dov'è il cg, quindi...
ma tanto ora ci siamo capiti, e quindi chissene...
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 09 maggio 05, 20:26   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 03-05-2005
Residenza: Bologna
Thumbs down
Vai con 8 celle che ti diverti di più , così avrai più prestazioni e il peso in più non cambia molto nel volo
lapo non è collegato   Rispondi citando
batterie a saldare e pacco batterie deodeoag Circuiti Elettronici 4 04 settembre 07 09:11
Pacco batterie Robby Naish Aeromodellismo Principianti 11 15 novembre 06 15:43
pacco batterie - V? mAh? dracoxs Aeromodellismo Principianti 10 03 febbraio 05 01:17
Pacco batterie bizio Aeromodellismo 4 27 gennaio 05 22:47
[?] Pacco Batterie... -Theo- Aeromodellismo Volo Elettrico 11 16 dicembre 03 11:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:16.
