Vecchio 24 aprile 05, 03:07   #31 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by giancarlo75@23 aprile 2005, 19:29
Una domanda DOC, ma se invece che "stuccare" con resina+fibra io stucco con lo stucco per modellismo ultraleggero, considerato che ormai ho annegato ben tre listelli nell'ala?
Verrebbe un lavoro più pulito e più semplice per me......
Oppure la ricopertura in fibbra è necessaria per forza, per ridare rigidità all'ala?
Se mi risolvi il dubbio, domani mattina ho finito l'ala destra e potrò così dedicarmi completamente alla sinistra
Stuccare resina con fibra....
Fibrette intendi o hai steso pezze di tessuto (che non vedo)?
La fibra messa a pezze serve per creare un ponte tra le due parti interrotte della ricopertura.
Per conto mio se hai già messo le pezze come collegamento tra le ricoperture (che grammatura in caso?) ti puoi evitare di fasciare tutto; certo fasciando aumenti ulteriormente la resistenza della riparazione.
Se hai solo stuccato con resina addensata fascia.
Vedi tu.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 05, 10:28   #32 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
Vedi tu.
Ho usato resina con mischiato fibrette di fibra......quindi mi vedo obbligato a fasciare sopra e sotto.....resina con fibra da 25g andrà bene?
Ma non avrò aumentato troppo la rigidità dell'ala? Prima, ad essere sincero, l'ala tendeva a "battere" quando era in volo e facevo manovre contro vento......
Tra l'altro, scoprendo davanti al diruttore, ho trovato un longherone in tondino di ferro che attraversa tutta l'ala.....
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Riparazione ala RuPa Aeromodellismo 3 27 ottobre 06 13:00
Riparazione jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 16 gennaio 06 11:24
RIPARAZIONE Ala 2 felipe_tuscolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 40 03 maggio 05 14:31
Riparazione radicea Radiocomandi 10 19 novembre 04 23:14
help riparazione gigit Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 05 novembre 04 14:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:45.
