![]() | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-03-2006
Io ho una certa esperienza con motori coassiali ed eliche controrotanti. Prove fatte col banco dinamometrico con misurazione della coppia, dimostrano che le prestazioni con due eliche (e due motori) sono esattamente doppie rispetto alla configurazione singola. Non è una banalità, il dubbio sull'interferenza c'è, tanto che Shaw nel trovare le combinazioni più adatte tra eliche e motori per il suo Bugatti modello 100, ha avuto non pochi problemi. Il trucco che uso io è quello di ottimizzare uno dei motori con l'elica del passo e diametro più adatta, poi ho monto il secondo motore sul banco e regolo il passo della seconda elica fino a che la coppia non si annulla. Il passo dell'elica posteriore rimane leggermente maggiore di quella anteriore in quanto si trova a lavorare in un flusso già accelerato. Certo che occorrono eliche a passo variabile a terra, per cui in genere me le faccio da me, ma le Varioprop dovrebbero andare bene. Con questo sistema posso usare un solo regolatore per tutti e due i motori. In alternativa si potrebbe usare un regolatore per motore variando la risposta del gas, leggermente maggiore per il motore posteriore. La vedo dura come regolazione... |
![]() | #35 (permalink) Top | |
EDIT: Quando dici passo "leggermente superiore" quanto intendi ? 1 pollice, mezzo pollice o cosa ?
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo Ultima modifica di paologiusy : 20 novembre 07 alle ore 08:00 | |
![]() | #36 (permalink) Top | |
Messaggiali prima di ordinare. Sono veloci.
Eliche controrotanti coassiali | diverdeep | Motoscafi con Motore Elettrico | 7 | 28 settembre 07 22:51 |
A chi piacciono i controrotanti... | lesath82 | Elimodellismo in Generale | 2 | 15 marzo 07 10:32 |
eli con rotori controrotanti | drinu | Elimodellismo in Generale | 1 | 14 agosto 05 20:26 |
palini controrotanti | drinu | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 27 giugno 05 19:16 |
Eliche controrotanti | rbpr | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 ottobre 04 08:49 |
