![]() | #11 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
In effetti dovrebbe essere cosí. Quello che non mi torna é che questo, per esempio, monta due Zinger con lo stesso passo e non credo per che sia per semplicitá o perché non ha trovato altro. http://www.scalercmodels.com/models_...e_content.html
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Comunque, se hai presente come sono fatti i compressori assiali, puoi farti un'idea: man mano che aumentano gli stadi, aumenta anche il passo delle palette. Solo che lì ci sono anche gli statori per raddrizzare il flusso.
![]() | #14 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Chi ci capisce.... p.s. Per quanto riguarda il modello, le Zinger da 20" destrorse e sinistrorse, ci sono in 3 passi diversi, e il mister dice che ha 700$ di eliche ! http://www.zingerpropeller.com/ Piove sul bagnato....
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello | |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2005
per mephisto ![]() ![]()
__________________ P-47 Yellow 1/5 FW-190 Airworld 1/4 YAK 54 EXtreme Flight |
![]() | #18 (permalink) Top |
per Hannibal hai presente il sito www.mcpecos.it ecco sto pensando di realizzare una delle sue idee di modello recing. ti allego il disegno. non so ancora che dimensioni avrà, dipende da che tipo di motorizzazione riuscirò a realizzare visto che è difficile trovare delle eliche adatte . penso comunque che lo farò tutto in legno tagliato a fresa a controllo con dei particolari in composito (naca, sportelli ruote, ogiva, ecc...)
![]() | #19 (permalink) Top |
UserPlus |
Scusami, posso chiederti perchè devi complicarti la vita e mettere 2 tango 45? Ma li hai già i motori o devi comprarli? Un kontronik tango 45 è in grado da solo di tirarti fuori 1kw senza tanti complimenti... non ti basta? ![]()
![]() | #20 (permalink) Top |
l'idea dei tango non è definitiva, devo ancora definire di preciso che motori utilizzare, l'obiettivo è quesllo di creare un modello con sistema controrotante assile (mi sembra una figata) ma non per forza con dei tango 45, ora che grazie a voi ho capito dove trovare le eliche farò un po di calcoli su che potenza potrò ottenere con le eliche che si trovano in commercio e quindi le dimensioni del velivolo e quindi la potenza dei motori.
Eliche controrotanti coassiali | diverdeep | Motoscafi con Motore Elettrico | 7 | 28 settembre 07 22:51 |
A chi piacciono i controrotanti... | lesath82 | Elimodellismo in Generale | 2 | 15 marzo 07 10:32 |
eli con rotori controrotanti | drinu | Elimodellismo in Generale | 1 | 14 agosto 05 20:26 |
palini controrotanti | drinu | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 27 giugno 05 19:16 |
Eliche controrotanti | rbpr | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 ottobre 04 08:49 |
