![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2007 Residenza: Camisano Vicentino
| Raddrizzare il depron
Salve gente! Sto realizzando un park flyer in depron e adesso, dopo aver tagliato per bene tutto, mi sono accorto che durante la lavorazione il depron si è leggermente imbarcato ![]() Siccome non ho ancora incollato e ho la possibilità di rimediare, c'è qualche trucco per raddrizzarlo per benino? Il buon vecchio dizionario pesante di ![]() ![]() Grazie ![]() PS. Perdonate se ho creato discussioni doppie, ma ho cercato senza trovare nulla... ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2006 Residenza: Romano di L.(BG)
Allora premesso che sono un novello e che ho iniziato ad usare il depron da poco....ma dagli ultimi esperimenti ho visto che il depron con un pò di calore si lascia fare quello che vuoi quindi io gli darei una bella scaldata...con l'asciuga capelli e poi lo metterei tra due tavole belle dritte con il dizionario di latino (che è un bel mattone) sopra ![]() ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Altro principiante: visto che il depron costa poco, rifai i pezzi imbarcati, per sicurezza. Magari non buttare via gli altri e prova col peso, col phon, ecc: tanto qualche ricambio ti servirà ![]() Tra l'altro se provi a usare il phon, fai attenzione perché se ti fermi troppo in un punto si scioglie. |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Il modello è del tipo a tavoletta, per cui è il pezzo + lungo (insieme alle ali) Boh proverò col phon e il dizionario ![]() Se c'è qualcun altro che ha buoni consigli, pendo dalle vostre labbra | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2007 Residenza: Massa (MS)
anche io sono un neofita con il depron ma ho gia costruito diversi modelli e un po di esperienza me al sono fatta ...il depron è normale che tagliato si imbarchi un pochino specialemente i pezzi lunghi ..è molto sensibile alla temperatura come la maggior parte dei materiali polistirenici...come ti hanno detto prima mettici in mezzo una bella bacchetta di carbonio da 3 o 4 mm dipende ovviamente dalle dimensioni del modello ....e risolvi il problema pure in rigidità che in resistenza..il depron a compressione mmmmm non è molto affidabile ...senza la bacchetta se cade di muso ..la coda te la ritrovi sul motore...ciao a me è gia successo ...da quella volta ..ci metto sempre una bella bacchetta come longherone e regge gia di piu..ciao
__________________ secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dellaria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Cmq.. facciamo finta che il carbonio non ce l'abbiamo. Immagino che la tua fusoliera non sia composta da un unico foglio di depron, ce ne saranno almeno 2 a croce......... spero! ...giusto? ![]()
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
![]() ![]() ..scherzo.. Ciaooooooo ![]()
![]() | #10 (permalink) Top | |
raddrizzare ala in poli+tanganica | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Alianti | 37 | 22 novembre 07 21:10 |
Raddrizzare la balsa | schalbe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 31 luglio 07 23:19 |
raddrizzare ala centinata | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Alianti | 33 | 26 marzo 07 12:37 |
Raddrizzare l'acciaio | JJnovello | Aeromodellismo Principianti | 21 | 25 febbraio 07 14:57 |
Come raddrizzare curvatura piano di coda? | stradivari | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 15 aprile 06 20:06 |
