![]() | #81 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() | |
![]() | #83 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #84 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2005 Residenza: Bari
Io sono d'accordo con te, ma con Antonio abbiamo optato per un modello robusto e facile da costruire. Non si vedrà il traliccio sulle fiancate, ma la forma della fuso è riproduttiva. In ogni caso non dobbiamo esporlo ad una mostra, per cui meglio una struttura meno fedele ma robusta...sempre a mio avviso. ciao |
![]() | #86 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 17-11-2003
Il traliccio ha il vantaggio che si vede sotto la copertura, conferendo un sapore di oldtimer, ma e' anche piu' critico nella costruzione, quindi non tutti riescono a fare una struttura dritta con la costruzione a traliccio. Essa e' molto robusta, piu' leggera, e anche piu' bella da vedere, ma sicuramente costa di piu' realizzarla. Io semplicemente vorrei dare una mano ad Harley a realizzare il progetto, e cerchero' di fare l'ala semplice ed in scala, questo non vuol dire che magari per il mio non utilizzero' la costruzione a traliccio per la fuso. Dipende tutto da cosa decido di utlizzare per motorizzarlo. Se vado elettrico... lo faccio in balsa e a traliccio, se devo fare un modello sport, con motorizzazione a miscela, lo faccio con la fuso ad incastro pensata da harley. L'ala di sicuro si adatta ad entrambe le fuso. Anche l'ala forse perde un po' del suo fascino, eliminando le mezze centine e ricoprendo con balsa il d-box ma ne acquista in robustezza , permette di eliminare un longherone e accelera i tempi di costruzione, per non dire del profilo migliore. Vedremo come vien fuori. Potrei anche farne 2 sinceramente, uno grande da 180cm e uno piu' piccolo elettrico da 160cm. | |
![]() | #87 (permalink) Top |
Ciao. Il mio file è finito e pronto per essere convertito. Antonio, prima di pubblicarlo appena puoi diamogli una controllata insieme. Se va tutto bene mi inizio a preparare i gcode dei pezzi...domani compro il compensato...non vedo l'ora di iniziare Fammi sapere ciaoooooooo |
![]() | #88 (permalink) Top |
Siccome il piano della mia macchina è piccolo ho predisposto il file della fiancata per un taglio multiplo, l'ho diviso in 5 parti. Tutte avranno lo zero in basso a sinistra sulla sovrapposizione tra le parti, ma come faccio a beccare esattamente quel punto con la fresa la prima volta? Una volta beccato basterà far scorrere il pezzo e sarà sempre quello.C'è qualche trucchetto? C'è comunque un errore dato dal diametro della fresa! |
![]() | #89 (permalink) Top | |
ma sono sicuro che con il gcode puoi fare lo stesso, in fondo e' una coordinata. | |
![]() | #90 (permalink) Top |
Quindi basta azzeccare per bene lo zero sul primo taglio e il resto vien da se. Per la cronaca la mia ragazza mi ha fatto una bellissima sorpresa...no, non è incinta ![]() Come se me lo fossi chiamato. Comunque il progetto rimane valido, magari poi me lo riscalo per farlo più piccolo |
RACE RAT Graupner: restauro o butto? | VELTRO205 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 39 | 10 giugno 20 09:09 |
Crash T-rex...pale intatte!!! Le butto comunque? | enriconnection | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 22 marzo 07 22:17 |
butto il t rex,basta sta coda del azz! | raffamarcod | Elimodellismo in Generale | 46 | 04 febbraio 07 16:23 |
regolatore alig 25 a che taglia lo butto ? | mao63 | Elimodellismo Motore Elettrico | 19 | 30 ottobre 06 19:20 |
