![]() | #72 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 17-11-2003
Caro Manlio, ho scalato il disegno a 160 cm e poi a 180, ma sinceramente il Piper Cub ha una fuso enorme.. le fiancate sono alte 348mm nel disegno scalato a 160cm di apertura, quindi appena appena andrebbero nella mia cnc, come lunghezza siamo a 165mm solo per le fiancate, senza contare timone e naca. quindi.... quello da 180 avra' le fiancate da fare cnc da quasi 1,90 e saranno alte 380mm, sotto la mia non ci va in altezza, fammi sapere che decidi. OK, la sua scala originale e' con apertura alare 1,76 a giudicare dalla sezione dei listelli, ho scalato a 10 mm i listelli delle ordinate e quello dorsale viene 5x10, quindi perfetto. se non volgliamo ridisegnare le ordinate, dobbiamo farlo 1,76. Ultima modifica di AntonioUSA : 15 dicembre 07 alle ore 09:25 |
![]() | #73 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2005 Residenza: Bari
![]() Senti Antò, con tutto che sono esperto di cad mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua. Le misure sono in pollici e quando faccio misura me le dice sempre in pollici e mai in cm o mm. L'ho aperto con autocad 2008, mo provo con il 2004. Aspetta un attimo che mi rendo conto della cosa | |
![]() | #74 (permalink) Top |
Antonio scusami, ma come le hai misurate le fiancate? Mettendolo in scala per 180cm di apertura la fiancata è alta 213mm, quindi ce la facciamo benissimo a farla passare nella macchina, che ne dici? Poi gran figata che con i riferimenti posso far scorrere il pezzo sul piano e fare la facciata continua. Ho capito solo che si può fare, ma non bene il come. Scusatemi, ma io sono a crudo con la cnc, sto iniziando ora. Allora Antò che ne dici? Lo portiamo a 180, siamo contenti tutti e tiriamo fuori un modello serio da fare a scoppio, sempre se ti va |
![]() | #75 (permalink) Top | |
ho misurato la fiancata in verticale nel punto piu' alto, quindi sotto il baricentro, da sotto l'ala fino a sotto, e sono 382 mm con il modello in scala reale da 176cm. | |
![]() | #76 (permalink) Top |
Antonio ho provato a chiamarti 2 volte. Comunque mettendo ogni semiala in scala su 900mm se misuri la fusoliera dal dorso della finta centina fino sotto la pancia, escluso il carrello ovviamente, sono 212mm. Non so che misurazione tu stia facendo, ma questa è la misura. Lunghezza della fuso escluso muso e coda, quindi da parafiamma e fine troncone 868,35mm. |
![]() | #78 (permalink) Top |
... Le cose procedono bene, insieme ad Harley stiamo ridisegnando tutto. Sia l'ala che la fuso sono state completamente ridisegnate, Harley la fuso, e io l'ala. L'ala e' stata modificata per costuzione con semplice D-box e ricopertura in balsa da 2mm fino al longherone, sopra e sotto, eliminando cosi' le 24 mezze centine del progetto, ed ottenendo un profilo piu' fedele. Domani lavoro sulle singole centine, e per il weekend prossimo la costruzione puo' iniziare. |
![]() | #79 (permalink) Top |
Ecco quì il file quasi definitivo della nuova fusoliera. La fuso è in scala per un'apertura di 180cm ed è ottimizzata per avere una costruzione facile e solida come potete vedere dagli incastri creati fra tutte le varie parti. Questo implica poca colla, facilità costruttiva, meno giochi fra i pezzi e riduzione del rischio di montare pezzi spostati o storti. Manca solo la piastra per fissare il serbatoio Che ne pensate?? |
![]() | #80 (permalink) Top |
Ecco l'ala non definitiva, (la pianta solamente e' pressappoco definitiva), le centine vanno sviluppate una ad una, non tutte vanno alleggerite, bisogna fare gli incastri per la basetta servi nelle ali, e molto di piu'. se vedete qualcosa di strano o avete consigli, fate pure... ![]() |
RACE RAT Graupner: restauro o butto? | VELTRO205 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 39 | 10 giugno 20 09:09 |
Crash T-rex...pale intatte!!! Le butto comunque? | enriconnection | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 22 marzo 07 22:17 |
butto il t rex,basta sta coda del azz! | raffamarcod | Elimodellismo in Generale | 46 | 04 febbraio 07 16:23 |
regolatore alig 25 a che taglia lo butto ? | mao63 | Elimodellismo Motore Elettrico | 19 | 30 ottobre 06 19:20 |
