Vecchio 13 dicembre 07, 23:34   #11 (permalink)  Top
L'avatar di sbronzolo
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da rayder84
grazie per il consiglip della colla.... evito di rispondere alla provocazione della facoltà....
Ma dai che provocazione......!!! Stempera il tuo animo.... guarda che qui non sei il solo ad essere laureato ...il forum è pieno di gente preparata e ingamba...si scherza tutto qua....take it easy!!!
sbronzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 07, 23:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Io al posto della colla epossidica preferisco la poliuretanica, pesa meno. Comunque non puoi pretendere di incollare una superficie tonda ad una piana senxa un qualche raccordo. Prendi un pezzo di polistirene, gli fai un bel buco del diametro del carbonio, gli infili dentro il tondino spalmato di colla e via. Poi sopra gli incolli i piani, avendo a disposizione una superficie piana o comunque un qualcosa dove puoi scavare la sede della deriva.
Ingegner ......
Và che si scherza ....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 07, 09:33   #13 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
rayder84...mmm... 23 anni... ingegnere triennale... "Colla" è un esame della specialistica...
A parte gli scherzi, Newton ha detto "Se ho visto più lontano, è perché stavo sulle spalle di giganti". Anche solo guardando i progetti altrui, si scoprono soluzioni e materiali (es. non solo legno! e le colle), che poi si possono riusare per i propri progetti. Io da superprincipiante ho deciso che prima ne faccio un po' di altrui, poi penso al mio, perché ci sono troppi dettagli che sembrano secondari ma che portano a terra troppo presto .
Qui per esempio trovi i piani del BluBeagle, un elica spingente che usa il tiglio per collegare fusoliera a piani di coda (brutto, ma se ti progetti qualcosa di tuo, sicuramente non ne copierai l'estetica). Tiglio 6mmx6mm è pesantino ma tiene (io l'ho fatto ed ho rotto l'ala molto prima del tiglio, che è ancora lì). Comunque con il tuo target di peso ci stai dentro abbondantemente (anche se devi stare attento a non squilibrare troppo verso la coda, visto che starebbe quasi tutto oltre il cg).
  Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 07, 11:01   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2007
si infatti si scherza... e che non mi è piaciuta la risposta di quello che diceva di buttare tutto .... ciao e grazie per il consiglio
rayder84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 07, 12:33   #15 (permalink)  Top
L'avatar di darthvader
Data registr.: 07-04-2006
grazie per le info... ma credo che un modellista debba progettare i modelli e non limitarsi ad usare quelli fatti da altri.. soprattuto nel mio caso che sono laureato in ingegneria aerospaziale...
ho solo inesperienza sui materiali in legno con cui vengono fatti gli aeromodelli...
quindi non buttero' via nulla ma andro' avanti... usero' del tiglio credo...
Vuoi mettere il divertimento di costruire un modello inventato da me rispetto ad uno fatto da un'altro....
ciao e grazie per i consigli
Quoto in pieno quello che dici
va benissimo il tiglio... o anche balsa (di maggior sezione), o carbonio (di sezione minore)... se non hai esigenze estetiche o strutturali particolariil criterio può essere in funzione di quello che hai a disposizione
La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali.
Magic is real... unless explicitly declared as integer
darthvader non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 07, 16:27   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
"Quello" che ti ha detto di buttare via tutto ti ha dato un consiglio spassionato, appunto. E forse il più valido consiglio che potessi avere. Non perchè si dubiti delle tue capacità di progettazione ma perchè se si è alle prime esperienze è molto più utile ed istruttivo partire da qualcosa di già fatto, già studiato e di provata efficacia piuttosto che partire da zero. La teoria è necessaria ma, ti assicuro, non è sufficiente.
Bye.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 07, 19:19   #17 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Spero non te la sia presa!
Ho fatto anche io ingegneria, elettronica, per questo ho fatto la battuta, perchè la pratica me la sono dovuta fare fuori dalla facoltà dove non ho mai visto un transistors dal vivo.....
Ciao e buona progettazione. Vedrai che seguendo un po di consigli, anche pazzi, che ti verranno dati ti serviranno anche nella tua professione
Albyone
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 07, 19:22   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Per avere chiarimenti più "dettagliati" dovresti postare una qualche foto, disegno: come si fa a dare consigli senza vedere di cosa si tratta ?
Comunque fai bene a sperimentare.
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 07, 20:57   #19 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Miiiiiii.......beata gioventù.
Si, un modellista deve progettarsi i suoi modelli....ma un modellista appunto, non un ......aspirante modellista, per quanto laureato in ingegneria aerospaziale.
Credimi se vuoi...ma se non vuoi tira pure dritto per la tua strada che in fondo ho pure visto volare una scopa di saggina .
Nooooo, non ero sbronzo e non era nemmeno la "Befana che vien di notte con le scarpe tutte rotte".
Ma sarà bene che almeno ti metta a guardare come sono fatti i modelli, cercar di capire le tecniche costruttive applicate da altri, i materiali e gli adesivi più opportuni....ecc, ecc, ecc....
Sempreché ti degni di scendere da quel piedestallo fatto di pergamena con timbri ufficiali su cui ti sei assiso con cotanto orgoglio e porti i tuoi orecchi a livello delle voci dei semplici mortali per ascoltare ciò che umilmente, a capo chino, ardiscono a consigliarti...... a tua discrezione logicamente.
Asfidanken.
PS : ci sta un articoletto nel sito sui materiali dal quale potresti attingere, forse, qualche insegnamento. Vedi un po' tu.
Vecchio 14 dicembre 07, 21:50   #20 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da fai4602
intendi questa?
http://www.rcgroups.com/forums/attac...mentid=1352088
(comunque basta aspettare un po'... )
Consiglio per aereo di mia progettazione-t1352088-114-thumb-wickedwitch2.jpg
  Rispondi citando
consiglio aereo gabri81 Aeromodellismo Principianti 47 20 dicembre 07 00:03
consiglio pezzi aereo rc andrea997 Aeromodellismo Principianti 139 19 ottobre 06 15:17
...tabelle utili alla progettazione di un aereo archimede7 Aeromodellismo Principianti 8 26 settembre 05 14:49
consiglio per aereo scoppiettaro Aeromodellismo 28 11 agosto 05 13:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:26.
