Vecchio 05 marzo 08, 18:26   #71 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Data registr.: 15-01-2006
Immagini: 6
le guide le ho comprate in un'itensileria e i carrelli li ho fatti io in composito,tutto il resto è in mdf......
siuuu
siuuu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 08, 23:00   #72 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da siuuu Visualizza messaggio
siuuu
OK per le guide, ma i carrelli in composito come son fatti ??
Come scorrono sulle guide ?
Cioè come fanno a scorrere con attrito "controllato", pur mantenendo la dovuta precisione/gioco ?
Ciao,
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 08, 22:06   #73 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Immagini: 6
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Ciao,
Antonio.
praticamente prendi le quide fai come se dovresti fare un tubo bello spesso in fibra,poi li appoggi sull'mdf fai polimerizzare il tutto e la guida è fatta,limportante che le guide no siano storte luna dall'altro se nò il carrello non si sposta devono essere perfettamente in linea l'una con l'altra.
le guide scorrono spingendole col braccio perchè una volta lubrificate non si fa assolutamente fatica e di atrito non ne fa.
Vecchio 07 marzo 08, 03:51   #74 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
OK, vediamo se ho capito bene.
Dici di avvolgere la fibra di vetro direttamente sulla guida (con qualche distaccante sopra queste ultime immagino...), ripeti la stessa operazione due volte per ogni guida, e quando ancora è tutto molle appoggi le guide sui supporti dei carrelli affiancandole in perfetto parallelismo, in modo tale che ogni supporto abbia due carrelli ciascuno.
Poi quando la resina srà indurita il tutto dovrebbe prendere a scorrere leggermente forzato, ma che con qualche goccia d'olio comincierà a scorrere fluidamente.
Se eventualmente le guide dovessero essere non prioprio perfettamente lunghe uguali, basterà equipararle alla bisogna, con mola, tampone, troncatrice, o qunt'altro di comodo...
Ovviamente correggimi dove ritieni + opportun o, nehh..
Aaahh Peter se Sabato/Domenica è bello andiamo a volare ?
Ciao,
Antonio.
Vecchio 07 marzo 08, 04:12   #75 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Peter,
Stavo dimenticandomi di dirti che esiste un accessorietto della Dremel che sto usando da qualche anno per i lavoretti di fino che mi viene difficile fare con la fresatrice tradizionale.
In particolare ti permette di fare dei tagli perfetti ad esempio lungo le ali, sia per tagliare le parti mobili che per intagliare le sedi di longheroni aggiunti ad ala finita, così come per inserire dei listelli di rinforzo per irrobustire la zona della sede servi, eccetra.......
Lo vedi qua : Dremel - Mini sega circolare (670) (ricomponi il link sulla stessa riga..)
Se ci fai caso l'asse dove viente innestato il Dremel è angolato rispetto al piano di taglio, giusto quel tanto che ti permette di tagliare anche su un piano.
Dalle istruzioni puoi vedere come fare : http://www.dremeleurope.com/dremeloc...PDF_060504.pdf (ricomponi il link sulla stessa riga..)
Per fare dei tagli lunghi basterà appoggiare il fianco di st'aggeggio ad un listello di riferimento posizionato opportunamente prima di eseguire il taglio (può essere comodo fissare il listello di riferimento con biadesivo direttaemente sull'ala), e se serve un taglio + largo della fresa circolare (circa 0,8mm), basterà affiancare al suddetto listello di riferrimento un'opportuno spessore.
Costa relativamente poco, sui 35€ compresa la prima fresa circolare.
Ciao,
Antonio.
Vecchio 07 marzo 08, 22:39   #76 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Immagini: 6
Ciao,
Antonio.
è un carrello solo per guida lungo 130mm il resto è tutto giusto,quindi una sola volta per guida
Vecchio 02 aprile 08, 21:09   #77 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Aluura sto Fox lo collaudiamo o noo ?
Ciao,
Antonio.
PS: domani vado in utensileria e vediamo se mi viene lo "sghiribizzo" di farmi qualcosina anch'io...
Vecchio 02 aprile 08, 21:46   #78 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Immagini: 6
per via di altri lavori non sono andato avanti molto comunque le ali son quasi finite penso che il collaudo vada nei primi di maggio
Vecchio 06 giugno 08, 20:11   #79 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Immagini: 6
i lavori proseguono,praticamente il fox è finito ora stò iniziando la verniciatura,solitamente io dò una mano di praimer grigio per vedere se sarà il caso di dare qualche stuccatina in giro poi dopo darò la verniciata finale....
volevo fare delle fiamme per tutto il modello o dei disegni del genere,
avete in giro qualche foto per rendermi un'idea?
ciao peter
Vecchio 06 giugno 08, 23:37   #80 (permalink)  Top
L'avatar di sibilus
Data registr.: 24-04-2006
Residenza: brianza e dintorni
fox................
Bellaaaaaaaaaaaaaa zio!!!!!!!!!!!
accelera i tempi perche' appena torna il bel tempo si lancia!!!!!
Per la colorazione cosi' non e' male potrasti prendere spunto
ciauuuuuuuuuuu
Ultima modifica di sibilus : 26 aprile 14 alle ore 21:52
sibilus non è collegato   Rispondi citando
Ryan's Daughter di Peter Rake quenda Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 12 maggio 08 21:20
Peter`s Vs Andy's novemberzulu Aeromodellismo Alianti 15 09 luglio 07 21:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:27.
