04 gennaio 08, 15:48 | #51 (permalink) Top |
User |
oggi ho icollato la cappottina alla sua base sembra esser venuto abbastanza bene,ed anche la base del direzionale dove andranno incollate le due staffettine del movimento del direzionale,esse sono delle sqadrette di nailon per maxi dove cui io le ho tagliate e allargato un foro a 4mm e fatto un taglio che arriva sino ad esso,il tutto per fare un direzionale che con una pressione lo iserisco ed altrettanta pressione lo stacco,praticamente una chiusura a clip. per il direzionale (ed altrettanto per il profondità)volevo mettere un servo in coda invece che fare il pulpul. voi cosa ne pensate? conoscete altri sistemi alternetivi? siuuu
__________________ http://pbrcpassion.altervista.org/index.html Ultima modifica di siuuu : 07 luglio 17 alle ore 09:00 |
04 gennaio 08, 22:52 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2006 Residenza: brianza e dintorni
A essere a casa in ferie se ne fanno di cose eh? bella li' vai come un treno e il foxone inizia a prender "peso" chissa' poi quanto...................... comunque bella idea lo sgancio rapido del direzionale vero? forse forse la conosco ciauuuuuuuu |
05 gennaio 08, 09:45 | #53 (permalink) Top |
User |
si lo sgancio rapido fatto in qul modo è una figata e sicuro,ora stò decidendo di mettere il servo in coda anche per il direzionale........ voglio che pesi almeno 10kg alla fine di tutto siuuuuuuu
__________________ http://pbrcpassion.altervista.org/index.html |
11 gennaio 08, 20:13 | #55 (permalink) Top | |
User | Citazione:
vedrai che si affolerà anche il tuo quanto il mio ...... comunque le ali son finite vi posterò delle foto,visto che voglio verniciarle e non lò mai fatto vorrei andare avanti cosi. dò una stuccata geerale a tutte e due le ali,poi le fibrerò esternamente da 2 strati da 80g,(visto che ancora nopn anno raggiunto il peso che volevo)lo strato più superficiale lo volevo usare come strato da lisciare sino a quasi arrivare al primo strato da 80,in modo da avere una superfice liscissima senza dare un'ulteriore stuccata. potrebbe essere una logica giusta?
__________________ http://pbrcpassion.altervista.org/index.html | |
12 gennaio 08, 13:17 | #56 (permalink) Top |
User |
nessun consiglio in proposito? dai tirate fuori le vostre esperiernze........ stò preparando lo stampo del profondità,che sarà interamente in fibra. per le ali non ho avuto particolari svergolamenti facendo com mi avete consigliato.....
19 gennaio 08, 12:49 | #57 (permalink) Top |
User |
oggi ho laminato il profondità che dovrebbe pesare intorno ai 250g lo messo al caldo coi miei soliti 40gradi stasera apro il tutto,questo è un piccolo anticipo,alla fine di tutto si bordano tutti i lati......siuuuuu
19 gennaio 08, 21:17 | #58 (permalink) Top |
40 gradi????? non fa un po' caldino in laboratorio....................................:ic on_rofl se tieni questo passo il collaudo lo facciamo presto appena la neve si ritira !!!!!! ciauuuuuu |
20 gennaio 08, 14:04 | #59 (permalink) Top |
User |
purtroppo nel mio laboratorio non ci sono quei gradi li in inverno,però per lo meno è il paradiso per un'aeromedellista . spero di finire il tutto per l'iniziodifebbraio,quindi preparati al lancio siuuu
23 gennaio 08, 00:16 | #60 (permalink) Top |
User | altre fotine
oggi ho sbavato il profondità finito e lo provato a metter sulla fusoliera...... dovrò ancora lavarlo dalla cera mi è alta la tentazione di non verniciarlo,ma purtroppo lo devo perforza. il movimento sarà dato da un servo interno da 10kg
Ryan's Daughter di Peter Rake | quenda | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 12 maggio 08 21:20 |
Peter`s Vs Andy's | novemberzulu | Aeromodellismo Alianti | 15 | 09 luglio 07 21:45 |
