Vecchio 29 dicembre 07, 22:11   #41 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
idem anche io, o meglio farei il classico allineamento sul dorso.
che per un ala come la tua dovrebbe dare circa 0.25° come i tedeschi che citi
(ipotizzando corde 250->120 profilo al 10% e lunghezza semiala 150cm)
Originalmente inviato da td_2200
Attendi anche altri pareri, ma a mio avviso terrei a 0°...
Vecchio 29 dicembre 07, 22:12   #42 (permalink)  Top
grazie per la spiega
davide
Originalmente inviato da siuuu
semplicissimo,la cera non la uso mai .....
Vecchio 29 dicembre 07, 22:21   #43 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
ma che sistema usate per dare 0.25° di diedro? come si fa?
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 07, 00:57   #44 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Data registr.: 15-01-2006
Immagini: 6
Originalmente inviato da giulio_89
semplicissimo prendi un goniometro,fai una riga con un righello la tracci della lunghezza che deve essere la bionetta dentro l'ala.
poi prendi il goniometro e col suo centro posizioni esso con lo zero sulla riga che ai fatto e segni il punto del grado che ti interessa.
poi ti basta tirare una riga obliqua che passa per quel punto sino ad arrivare alla fine della riga orizzontale che avevi fatto prima,la differenza che trovi tra i due punti finali di entrambi le righe è la misura che devi fare per fare il cassonetto prta baionetta
siuuu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 07, 02:42   #45 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
  Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 07, 12:50   #46 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Immagini: 6
non sono bravo col cad con questo penso che si possa più capire
Ultima modifica di siuuu : 07 luglio 17 alle ore 09:00
Vecchio 30 dicembre 07, 15:16   #47 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Immagini: 6
stamattina sono andato avanti con il casonetto e nel frattampo che si indurisca il tutto ho tagliato le centine di battuta.
il profilo è l' hq 2-12 ne volevo uno um pò più portante visto che sull'altro fox che hò è un rg15 e di portanza non ne ha poi molta.
Vecchio 03 gennaio 08, 00:41   #48 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Immagini: 6
oggi ho finito i cassonetti porta baionetta alla fin fine ho optato per un diadro a 0g ,ho fatto anche il porta cappottina, con il modo più semplice cioè con la base in compensato marino da 6mm visto che tanto labitacolo naturalmente con la cappottina in fibra non lo faccio
Vecchio 03 gennaio 08, 01:26   #49 (permalink)  Top
L'avatar di B.P.R.
Data registr.: 14-12-2006
Residenza: PISA
Peter ma quando ti decidi a fare uno stampo dell'ala ??? invece di ammattire con il polistirolo?!!
Scherzo èè..
Fly fast turn left !!!
WWW.PYLONRACING.IT
A 300 KMH non ho AMICI !!!
B.P.R. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 08, 10:22   #50 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Immagini: 6
Originalmente inviato da B.P.R.
Scherzo èè..
ciao paolo,ho li già pronti i mastere delle ali per il ventus 2c da 4m mi manca solo il tampo di fare gli stampi ,ma mannaggia ho ancora varii lavori da finire .
se ho il tempo oaggi ti posto delle foto.......
peter
Ryan's Daughter di Peter Rake quenda Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 12 maggio 08 21:20
Peter`s Vs Andy's novemberzulu Aeromodellismo Alianti 15 09 luglio 07 21:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:46.
