Vecchio 29 dicembre 07, 15:04   #31 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da siuuu
ho fatto in modo che le ali avessero 1/4 di grado come fanno molti tedeschi.
dicono che sarebbe sempre maglio.....
secondo voi farei una c......a?
non ho anco icollato il tutto perciò sarei tranquillamente in tempo a farle senza quel leggero diedro......
peter
Attendi anche altri pareri, ma a mio avviso terrei a 0°...
  Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 07, 15:07   #32 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
un po di diedro aumenta la stabilità quando sei livellato o in virate dritte. appena ti metti in coltello o fai un tonneux a 4 tempi oppure anche il volo rovescio inizia ad essere sfavorevole, comportando correzioni continue in coltello perchè tende a raddrizzare le ali. in rovescio perchè il diedro diventa negativo e quindi meno stabile.... io andrei a zero
Lapo A Busi
Vecchio 29 dicembre 07, 15:09   #33 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da lapo92
questo suppongo che Siuuu lo sappia benissimo, per questo non l'ho detto, lo davo per scontato, ma non è detto che quel diedro sia sufficiente a intervenire nmaniera significativa sulle altre manovre... certo che allora mi viene il dubbio di quanto possa essere effettivamente utile...
  Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 07, 15:11   #34 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Originalmente inviato da td_2200
ad esempio in un discus è fondamentale per la stabilità in termica o in virata perdendo poca efficienza, ma in un aliante acrobatico, come anche negli aerei a motore acrobatici non serve a nulla
Lapo A Busi
Vecchio 29 dicembre 07, 15:13   #35 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
vediamo altri che ne pensano...io resto dell'idea dei 0°... mi parrebbe di snaturare il modello mettendo del diedro
  Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 07, 15:17   #36 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Data registr.: 15-01-2006
Immagini: 6
anche a mè quando mi è stato detto mi sembrava una cosa molto strana . mi sa che sarebbe meglio anche secondo mè farlo a zero.
via allora faccio tutto a zero come dite anche voi.....siuuuu
siuuu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 07, 15:19   #37 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
io attenderei anche giudizio degli aliantofili blasonati... in caso puoi aprire una discussione nella sezione alianti...l'argomento è interessante
  Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 07, 15:31   #38 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Dipende dal volo : se voli sempre in rovescio o se lo fai ogni tanto
E' vero che un aliante ha un allungamento ben diverso di un acro, ma su questi io ho sempre dato un po' di diedro, il minimo, ossia quello ottenuto unendo le semiali coricate sul dorso e dato dalla differenza di spessore dei profili radice>estremità.
In acro non ho mai notato le problematiche espresse da Lapo, nemmeno in rovescio....ma tant'è, dipendendo anche dal centraggio.
Ed in termica un po' di diedro aiuta.
Vecchio 29 dicembre 07, 17:42   #39 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Originalmente inviato da fai4602
in un acrobatico a motore la differenza di spessore dell'ala è piu che sufficiente per avere una buona stabilità, non compromettendone l'acrobazia.(prova a fare il volo a coltello con un modello con diedro evidente e se mai anche qualche gradi di incidenza, noterai una correzione molto maggiore di alettoni e profondità rispetto ad un acro con profilo simmetrico e incidenze a zero e diedro a zero, ma questo è logico).
negli alianti invece il diedro si sente meno ma fa ancora la sua parte, anche perchè praticamente tutti gli alianti non permettono un volo a coltello rimanendo livellati, quindi, a scendere e con meno incidenza della fusoliera si presenta molto meno il problema.
cmq tornando a noi puoi fare il diedro come dice Fai (Tullio) cioè tenere pari sopra e con la rastremazione diventa un pelo positivo.
Lapo A Busi
Vecchio 29 dicembre 07, 20:26   #40 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Immagini: 6
bene....vado avanti col diedro a zerò,si ineffetti in termica rende meno però si riesconeo a fare acro più pulite
Ryan's Daughter di Peter Rake quenda Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 12 maggio 08 21:20
Peter`s Vs Andy's novemberzulu Aeromodellismo Alianti 15 09 luglio 07 21:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:50.
