14 dicembre 07, 11:17 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
__________________ Visita il mio sito! | |
14 dicembre 07, 23:51 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
speravo di riuscire a farle domani ma mi sa che va a domenica mattina.
__________________ http://pbrcpassion.altervista.org/index.html | |
14 dicembre 07, 23:53 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quello da 0,4 è proprio quello che ho preso.
23 dicembre 07, 14:36 | #14 (permalink) Top |
User |
oggi finalmente ho iniziato a far le ali però senza usare la tecnica del cristal ma facendole nel metodo tradizionale. allego una fotina di come riscaldo il laminato in cantina,potrebbe essere un'idea che potreste usare anche voi. metodo molto efficente se ben fatto soprattutto quando si ha problemi di spazio e si è in un ambiente molto freddo siuuu
__________________ http://pbrcpassion.altervista.org/index.html Ultima modifica di siuuu : 07 luglio 17 alle ore 08:00 |
24 dicembre 07, 15:00 | #16 (permalink) Top |
User |
24 dicembre 07, 15:48 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
cmq tutti i video che ho visto sulla lucidatura superficiale tramite tessuto e mylar si fanno proprio così prima fai le ali in modo tradizionale come le hai fatte tu... poi le sistemi BE e BU fai anche gli alettoni magari ecc... poi fai la procedura di spalmare il tessuto (immagino anche un 25gr.) sul mylar da 0,8 o 1mm e rifai il vuoto. Ho notato che non potendole fare in un pezzo unico copra e sotto, molti mettono 25mm di tessuto su tutta la lunghezza del BE dopo avrai delle righine che levi con il tampone |
24 dicembre 07, 16:06 | #18 (permalink) Top | |
- applichi con la colla spray una striscia di fibra sul BE esattamente come si fa con i dlg - nel mylar da fiorai, tagli le sagome delle semiali grandi quanto la semiala tranne 2-3mm in meno sul BE e 4-5 mm in più sul BU. Poi inceri leggermente ed eventualmente pitti con delle bombolette di buona qualità - impregni di fibra tali sagome e le poggi sulla pezza da tessuto. Poi ritagli la fibra esattamente attorno a tali sagome. In tal modo non esci matto con la fibra sottile che si deforma solo a guardarla - Poggi tali sagome sulle semiali badando a non farle arrivare sul BE ma 2-3mm prima. la fibra sta appiccicata al mylar da fiorai, quindi è una operazione tranquilla. Il mylar non va rimosso. - infine metti due fogli di crystal (o di mylar spesso) sulle semiali come di consueto e metti nel sacco a vuoto.
24 dicembre 07, 18:26 | #19 (permalink) Top |
User |
entrambi i modi mi piacciono,oggi ho fatto l'altra semi ala che è ancora in fase di polimerizzazzione al calduccio do mattino apro il tutto...... comunque vi terrò aggiornati in modo da non fare cappellate
26 dicembre 07, 12:23 | #20 (permalink) Top |
User |
e via si va avanti ,ho iniziato dal ventre decidendo alla fin fine di di laminare internamente 2strati da 200g ora inizio a fare gli scassi baionette ed il porta baionetta che ospiterà un tondo da 20mm. il tubo lo realizzo in fibra perchè dalle mie parti si fa fatica a trovare un tubo in alluminio o in ottone da 20mm. siuuu
Ryan's Daughter di Peter Rake | quenda | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 12 maggio 08 20:20 |
Peter`s Vs Andy's | novemberzulu | Aeromodellismo Alianti | 15 | 09 luglio 07 20:45 |
