![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2006
| Piper
Salve, sarei interessato a realizzare una serie di piper (per me e dei miei amici che vogliamo iniziare a voltare), inizio con il dire che ho letto un po di discussioni e cercato i progetti. ma sarei alla ricerca di un altro dipo di progetto di cui ho sentito parlare, ovvero, un foglio con i pezzi sciolti scala 1:1 da ritagliare e poi riportare sul depron e assemblare tutto con colla, idem per l'ala ( i progetti che ho trovato hanno solo il profilo e non so come realizzarlo ), magari un progetto con scritti i gradi di inclinazione tra Ala e coda ecc...
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Il disegno è chiaro, il problema è da quello che ho capito che non hai esperienza nella costruzione. Ti conviene documentarti, cerca quì sul forum qualcuno che abiti ragionevolmente vicino a te in modo da potervi incontrare, per darti aiuto e farti vedere come si realizza un modello. Noi possiamo piano piano aiutarti nella realizzazione ma un'aiuto in carne ed ossa semplificherebbe tutto. Ciao!
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-11-2007 Residenza: Belluno
Edit: però non ho mai costruito nulla ! anche io un principiante ! | |
![]() | #6 (permalink) Top |
il fatto e' che non ho trovato nessuno qua vicino, cmq studiando meccanica ho imparato a ragionare a quote ecc.. quindi la realizzazione non mi spaventa, anzi, trovo che potrebbe rivelarsi istruttiva. Penso che la parte difficile sia solo le ali e calcolare gli angoli (ali, piani di cosa, e l'inclinazione del motore, oltre che al baricentro), con un progetto, da stampare e da realizzare cartoncini per il ritaglio di pezzi in "serie". Non ho fretta di terminare l'aereo in fratta, alla fine ho quasi 2 mesi di tempo... xo' avrei un po di fretta di trovare i piani x, appunto la realizzazione dei pezzi da assemblare e iniziare il lavoro. Cmq tutti i progetti sono cosi? un mio amico aveva acquistato solo un foglio (grande), con tutti i pezzi scala 1:1 (x un modello in balsa pero')
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-07-2007 Residenza: livorno
se vai su cerca e inserisci "protopiper" troverai diverse discussioni in merito il progetto l'ho preso da questa discussione, prova a sfogliare e leggere per bene http://www.baronerosso.it/forum/show...ght=protopiper |
![]() | #10 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Se non hai mai costruito niente e sei solo, parti da qualcosa di semplice, tipo a tavoletta (es. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=354237). Tanto se vedi che è troppo semplice, al limite butti via 2 euro di depron... |
piper | mv450 | Aeromodellismo | 4 | 26 gennaio 07 10:01 |
CG Piper J3 | DreamFlyer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 11 ottobre 06 23:26 |
