![]() | #21 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 11-11-2006 Residenza: Vicenza
Interessante ma a un livello troppo elevato per il momento che non so neanche leggere i grafici delle polari per profili isolati. Citazione:
Scusa ho modificato il post e scrivevo: Altra domanda, si può capire dal grafico, senza sapere neanche il nome del profilo, se è un profilo veloce? Frank, dimmi pure se ti sto a stressà. ![]() Ciao, Mirco
__________________ Motore: meno possibile. | ||
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Se sai usare XFoil, è anche molto utile farsi fare le polari non per Re costante ma per Re * sqrt(CL) costante. In questo tipo di rappresentazione ogni punto corrisponde ad una configurazione ugualmente in grado di generare la portanza voluta (Cl bassi per Re alti, e Cl alti per Re bassi). | |
![]() | #23 (permalink) Top | |||||
A questo punto ho capito che non me ne faccio niente di un profilo che ha portanze molto elevate tipo 1 - 1,5 tipo il Kupfer (tralasciando ogni questione sullo stallo). Se si sceglie un cl troppo alto che succede? Dire che cerco il cd minore per quel cl è come dire che cerco il cl/cd maggiore a quel valore di cl, giusto? Il profilo più veloce ha la polare più vicina all'ordinata nel cl vs cd? Ciao, Mirco
__________________ Motore: meno possibile. Ultima modifica di mozzmozz : 09 dicembre 07 alle ore 18:18 | |||||
![]() | #24 (permalink) Top | |
W = L = 1/2 * CL * rho * S * v^2 Ma occhio che il CL qui indicato, con la "L" maiuscola, è il CL dell'ala finita e non del profilo isolato che solitamente si indica con la "l" minuscola. La differenza tra i due dipende dalla geometria alare, ci sono approssimazioni numeriche oppure si calcola con dei simulatori come XFLR5. Tenendo costante il peso, ad ogni CL corrisponde una velocità secondo una relazione quadratica, quindi se scegli di lavorare a CL alto dovrai volare lento. | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
Grazie frank sei stato molto gentile, ho del materiale su cui lavorare. ![]() Alla prossima, Mirco
MOTORE Mini Titan SCALDA?Possibile Soluzione Da Discutere | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 23 aprile 08 00:39 |
profili | cielo1965 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 18 settembre 07 22:11 |
profili | mosstrillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 04 settembre 07 14:00 |
Profili | az1 | Aeromodellismo Alianti | 3 | 08 maggio 05 04:08 |
profili 1.2 | andrea | Segnalazione Bug e consigli | 1 | 25 novembre 00 14:46 |
