Vecchio 21 aprile 05, 19:38   #31 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Da anni uso solo alifatica, per essenze leggere e 'porose' (balsa, compensato leggero, tiglio, ecc.....).
Rapida essicazione; NON puzza; è ben carteggiabile; incollaggi robusti; leggera; ecc........ecc........
Il Vinavil lo lascio ai "falegnami".
Vecchio 21 aprile 05, 19:58   #32 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Grazie per i link.
Però potrebbe essere più economico trovarla nei brico(forse) o in qualche negozio non modellistico.
Ciao, Piero.
Vecchio 21 aprile 05, 20:14   #33 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
sicuramente e non dovrebbe nemmeno essere difficile. Oppure in quei brico specializzati che vendono solo legno.
io oltre alla great planes ne ho una americana, e sull' etichetta c' é scritto "woodworkers glue" !! tempo fa in italia si trovava dappertutto la Bison, ma adesso, da quando é diventata Uhu, non la trovo piú in catalogo.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 05, 14:26   #34 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Onore all' alifatica, che uso anch' io.
Volevo invitarvi a fare una prova: nel caso abbiate incollaggi di legno su legno e pensiate che l' alifatica non sia abbastanza sicura, e non avete voglia di stare a miscelare ogni 10 minuti l' epossidica, soprattutto se dovete ricoprire con listelli o tavolette o compensato, o per incollaggi un poco "strutturali" provate la Saratoga "Maestro d' ascia", in un ora fa reazione e incolla benissimo.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 05, 15:30   #35 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Appartiene alla categoria degli adesivi poliuretanici rapidi.
Vecchio 22 aprile 05, 15:34   #36 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Nessuno fà considerazioni sui pesi delle varie colle?
Ciao, Piero.
Vecchio 22 aprile 05, 16:02   #37 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Senz'altro la più leggera in assoluto è la ciano, e la più pesante l'epossidica.
Fra queste in ordine direi cellulosica, alifatica, vinilica e poliuretanica.
Molto dipende dalla volatilità del solvente, più evapora e meno pesa, e dalla "manina".
Vecchio 22 aprile 05, 16:05   #38 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Perfetto, grazie.
Ma allora perchè scervellarsi tanto con tutti questi tipi?
La ciano non garantisce sempre una adesione adeguata?
Ciao, Piero.
Vecchio 22 aprile 05, 16:21   #39 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Va bene, obbediamo.
A proposito, la Maestro d' ascia va data in piccole quantità xchè tira a fuoriuscire dalle fessure e fa un poco di schiuma quando polimerizza, poi si può togliere.
Come peso, in assoluto, viaggia sul pesante, ma se ne può adoperare poca.
Attenzione che, infiltrandosi nel legno, scompare alla vista, ma come peso rimane.
le colle Cianoacriliche sono senz' altro, se adoperate bene, le + leggere.
Con il cianoacrilato fluido si può anche infiltrare e irrobistire i listelli di balsa quando necessario.
Le cellulosiche anche, perchè in gran parte sono solvente, ma come tenuta
rispetto alle Ciano non c'è gara, vanno bene diluite come tendicarta, impermeabilizzazione del legno, turapori (con talco)
nelle Viniliche e nelle Alifatiche c' è l' acqua, che evapora.
le resine bicomponenti tanta ne metti e tanta rimane, non hanno solventi.
hanno il pregio, se riscaldate in opera, di infiltrarsi nel legno e di aderire bene ai metalli (un pò di meno al PVC, ABS e affini) e la tenuta è forse la migliore.
da adoperare in incollaggi importanti.
Lo Stabilit Express, per chi lo conosce, è una resina bicomponente che consente incollaggi migliori tra Plastiche e metallo, in quanto corrode superficialmente la plastica aumentando così la superficie di presa.
La schiuma poliuretanica monocomponente, anche se propriamente non è una colla, ha un ottimo potere adesivo, soprattutto sul legno ed anche un poco sul metallo. non indicata per qiasi tutti i materiali plastici.
NON cala di peso, come le bicomponenti.
Il Bostik NON è una colla da modellisti, se uno vuole unire del laminato plastico al legno va benissimo, cala anche di peso, ma non mi sembra che a noi serva a molto. Se qualcuno ne conosce un buon utilizzo lo segnali, in quanto costa pochissimo ed è di facile uso.
avanti con le esperienze degli altri.
nb che io sappia NESSUNA di queste colle resiste alla Miscela Glow. tranne forse il Cianacrilato, ma non ho esperienza diretta.
Vecchio 22 aprile 05, 16:24   #40 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originally posted by CantZ506@22 aprile 2005, 14:55
Perfetto, grazie.
Purtroppo la ciano non rappresenta la panacea a tutti gli incollaggi.
E poi c'è da mettere in conto le varie esperienze che uno si è fatto durante gli anni di "praticantato".
Per parti soggette a sollecitazioni o citicità, come carrelli parafiamma attacchi ala piani di quota, io preferisco una epossidica a medio o lungo tempo di polimerizzazione.
Per i rivestimenti estesi alifatica, vinilica oppure a contatto ( molto rapida, anzi immediata, ma richiede manina santa- io la utilizzo pure per i raddoppi delle fiancate)
Per tutto il resto ciano o alifatica.
Oramai il cellulosico lo uso assai raramente.
E la ciano a lungo andare diventa troppo cristallina, il vinavil rimane sempre un pelino troppo elastico e di difficile carteggio ( a meno che non lo si diluisca), il giusto equilibrio è senz'altro l'alifatica.
Sarebbe da sperimentare in modo approfondito la poliuretanica che dicono sia eccezzionale per incollaggi forti.
Ma non saprei come si possa comportare con la miscela.
colla/e torniketto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 22 giugno 06 13:55
colla alifatica porcu69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 24 marzo 06 00:02
Solvente per colla alifatica ilsindaco66 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 11 gennaio 06 13:52
incollaggio EPP: colla epossidica bicomponente o colla a caldo? power83 Aeromodellismo 22 29 novembre 05 09:41
colla alifatica Danilo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 21 gennaio 05 21:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:28.
