![]() | #31 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Da anni uso solo alifatica, per essenze leggere e 'porose' (balsa, compensato leggero, tiglio, ecc.....). Rapida essicazione; NON puzza; è ben carteggiabile; incollaggi robusti; leggera; ecc........ecc........ Il Vinavil lo lascio ai "falegnami". ![]() |
![]() | #32 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Però potrebbe essere più economico trovarla nei brico(forse) o in qualche negozio non modellistico.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
![]() | Citazione:
io oltre alla great planes ne ho una americana, e sull' etichetta c' é scritto "woodworkers glue" !! tempo fa in italia si trovava dappertutto la Bison, ma adesso, da quando é diventata Uhu, non la trovo piú in catalogo.
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello | |
![]() | #34 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Onore all' alifatica, che uso anch' io. Volevo invitarvi a fare una prova: nel caso abbiate incollaggi di legno su legno e pensiate che l' alifatica non sia abbastanza sicura, e non avete voglia di stare a miscelare ogni 10 minuti l' epossidica, soprattutto se dovete ricoprire con listelli o tavolette o compensato, o per incollaggi un poco "strutturali" provate la Saratoga "Maestro d' ascia", in un ora fa reazione e incolla benissimo. |
![]() | #36 (permalink) Top |
Nessuno fà considerazioni sui pesi delle varie colle?
![]() | #37 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Fra queste in ordine direi cellulosica, alifatica, vinilica e poliuretanica. Molto dipende dalla volatilità del solvente, più evapora e meno pesa, e dalla "manina".
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #38 (permalink) Top | |
Ma allora perchè scervellarsi tanto con tutti questi tipi? La ciano non garantisce sempre una adesione adeguata?
![]() | #39 (permalink) Top |
Va bene, obbediamo. A proposito, la Maestro d' ascia va data in piccole quantità xchè tira a fuoriuscire dalle fessure e fa un poco di schiuma quando polimerizza, poi si può togliere. Come peso, in assoluto, viaggia sul pesante, ma se ne può adoperare poca. Attenzione che, infiltrandosi nel legno, scompare alla vista, ma come peso rimane. le colle Cianoacriliche sono senz' altro, se adoperate bene, le + leggere. Con il cianoacrilato fluido si può anche infiltrare e irrobistire i listelli di balsa quando necessario. Le cellulosiche anche, perchè in gran parte sono solvente, ma come tenuta rispetto alle Ciano non c'è gara, vanno bene diluite come tendicarta, impermeabilizzazione del legno, turapori (con talco) nelle Viniliche e nelle Alifatiche c' è l' acqua, che evapora. le resine bicomponenti tanta ne metti e tanta rimane, non hanno solventi. hanno il pregio, se riscaldate in opera, di infiltrarsi nel legno e di aderire bene ai metalli (un pò di meno al PVC, ABS e affini) e la tenuta è forse la migliore. da adoperare in incollaggi importanti. Lo Stabilit Express, per chi lo conosce, è una resina bicomponente che consente incollaggi migliori tra Plastiche e metallo, in quanto corrode superficialmente la plastica aumentando così la superficie di presa. La schiuma poliuretanica monocomponente, anche se propriamente non è una colla, ha un ottimo potere adesivo, soprattutto sul legno ed anche un poco sul metallo. non indicata per qiasi tutti i materiali plastici. NON cala di peso, come le bicomponenti. Il Bostik NON è una colla da modellisti, se uno vuole unire del laminato plastico al legno va benissimo, cala anche di peso, ma non mi sembra che a noi serva a molto. Se qualcuno ne conosce un buon utilizzo lo segnali, in quanto costa pochissimo ed è di facile uso. avanti con le esperienze degli altri. nb che io sappia NESSUNA di queste colle resiste alla Miscela Glow. tranne forse il Cianacrilato, ma non ho esperienza diretta. |
![]() | #40 (permalink) Top | |
E poi c'è da mettere in conto le varie esperienze che uno si è fatto durante gli anni di "praticantato". Per parti soggette a sollecitazioni o citicità, come carrelli parafiamma attacchi ala piani di quota, io preferisco una epossidica a medio o lungo tempo di polimerizzazione. Per i rivestimenti estesi alifatica, vinilica oppure a contatto ( molto rapida, anzi immediata, ma richiede manina santa- io la utilizzo pure per i raddoppi delle fiancate) Per tutto il resto ciano o alifatica. Oramai il cellulosico lo uso assai raramente. E la ciano a lungo andare diventa troppo cristallina, il vinavil rimane sempre un pelino troppo elastico e di difficile carteggio ( a meno che non lo si diluisca), il giusto equilibrio è senz'altro l'alifatica. Sarebbe da sperimentare in modo approfondito la poliuretanica che dicono sia eccezzionale per incollaggi forti. Ma non saprei come si possa comportare con la miscela.
colla/e | torniketto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 22 giugno 06 12:55 |
colla alifatica | porcu69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 23 marzo 06 23:02 |
Solvente per colla alifatica | ilsindaco66 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 11 gennaio 06 12:52 |
incollaggio EPP: colla epossidica bicomponente o colla a caldo? | power83 | Aeromodellismo | 22 | 29 novembre 05 08:41 |
colla alifatica | Danilo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 21 gennaio 05 20:52 |
