![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
| Pompe da acquari per sottovuoto
So che c'è un vecchio post in merito, ma oggi mi è capitato di leggere in merito ai compressori in notoria lista di aeromodellismo, una cosa discussa anni fa da "signori costruttori" a cui non ho dato la debita attenzione al momento. Riporto: "Altri, che usano le pompe da acquari che son fatte per uso continuo e lasciano stare i compressori" POMPE DA ACQUARI !!! silenziose, pulite e forse anche economiche. Qualcuno ha esperienze in merito ? Marche e tipo di pompe idonee in vendita in questi negozi? Ciao e grazie ![]()
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
Si riferiscono sicuramente alle pompe per l'ossigenazione, ossia delle pompe a membrana che si usano per pompare aria nel'acqua attraverso una pietra microporosa che serve a fare delle micro bollicine e permettere di dissolvere l'ossigeno nell'acqua. Non so quanto vuoto riescano a tirare e non sono tutte così silenziose, fanno tanto rumore quanto un compressore di frigo Ciao |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2006 Residenza: San Giovanni del Dosso (MN)
Beh! Io ho un acquario da 120 litri e ho il compressorino che dici tu, ma di rumore ne fa veramente pochissimo. P.S.: non serve per "ossigenare" l'acqua, ma solo per fare delle bollicine e quindi della scenografia. L'acqua dell'acquario per depurarsi ed ossigenarsi passa attraverso filtri meccanici e chimici e ripompata nella vasca. (si ossigena anche con le piantine) |
![]() | #4 (permalink) Top | ||
Se lo dici tu, io ho sempre saputo che servono per l'ossigenazione a patto di avere una pietra porosa con caratteristiche adeguate. Per ossigenare, sapevo pure (in acquari dolci) che era sufficiente far rientrare l'acqua pulita dal filtro al di sopra della superfice in modo da rompere il velo superficiale e scambiare ossigeno. Il segno evidente che questi metodi ossigenano l'acqua è che il PH sale automaticamente appena vengono usati. L'ossigenazione è maggiormente importante negli acquari marini. Il filtro in genere si limita a filtrare meccanicamente o biologicamente lacqua a meno di non avere un venturi da qualche parte che succhi pure aria ( in genere sull'uscita del filtro) per ributtarla nella vasca. Si le piante contribuiscono all'ossigenazione, ma si usano soprattutto per i nitrati. [OT Off] | ||
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
l'avevo letto anche io su una lista francese di f3k, però non ricordo quanto riuscissero a tirare di vuoto (lavorano più sulla portata che sulla depressione) proprio regalata mi pare non fossero (ca 50eu), il compressore da frigo di recupero sicuramente costa di meno, oppure la pompa che suggerisce l'utente Rustico non sembra affatto male ma costa già un po': http://www.baronerosso.it/forum/show...hlight=Rustico Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2004 Residenza: Bologna
OT Il comunemente detto aeratore e nato per ossigenare l'acqua pero oltre questo crea un' innalzamento di PH oggi infatti si è sostituito con metodi chimici (acqua ossigenata) /OT direi che queste pompe non sono molto silenziose anzi e neanche molto economiche, e vero che le piu piccole (100l/ora) costano pochi euro ma se seve un minimo di potenza i costi lievitano... i piu grossi prodotti dalla resun costano anche 300euro. |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-11-2004 Residenza: Roma
![]() | #8 (permalink) Top |
Io ho un bellissimo acquario (acqua dolce) da 4 anni, con pesci tropicali. Riesco anche a riprodurre in cattività alcune razze (Black Molly), e posso dire di conoscere bene il funzionamento dell'acquario. Il filtro solitamente è diviso in 3 scomparti: Primo scomparto: entra l'acqua sporca dal basso e viene scaldata da una resistenza (la temperatura dell'acquario deve essere sempre tra i 25 e 27 gradi); Secondo scomparto: l'acqua entra dall'alto, passa attraverso una spugna (filtro meccanico), un primo strato di lana (filtro meccanico), carboni attivi (filtro biologico), secondo strato di lana (filtro meccanico), strato di ceramica (filtro biologico); Terzo scomparto: l'acqua pulita viene pescata da una pompina e rilanciata nella vasca mediante un tubo. L'acqua che esce è pulita. Ma ogni mese ne cambio il 20%. Il compressorino per far le bolle l'ho pagato 20, ha due velocità e fa pochissimo rumore, e l'aria passa attraverso una pietra porosa. Ma a parte far le bollicine che escono da un anfora o da una nave affondata non ha alcuna utilità. Scusate per questa parentesi non aeromodellistica! Ciao a tutti e buon fine settimana! |
Pompe Horbit | Argiel4 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 27 novembre 06 16:29 |
Pompe Horbit | Argiel4 | Aeromodellismo | 0 | 27 novembre 06 11:47 |
pompe per motori alcool | Atlas | Aeromodellismo | 14 | 17 ottobre 05 08:50 |
