![]() | #31 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
![]() Buona l'idea dei CD, in alcune pile trovi dei distanziali da 4/5mm sarebbero ottimi, ma li puoi sempre fare in legno o depron! ..se riesci a trovare il modo per andare dritto ci esce un ovetto molto professional! ![]()
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
![]() | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #33 (permalink) Top | |
![]() | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Io faccio così: Metto il nastro (quello da pacchi) sul lato esterno della piega Sul lato interno, invece, passo ripetutamente con un oggetto non tagliente in modo da schiacciare il depron nelle zone più solleccitate (diciamo 3 cm di larghezza passata con il cd-il taglierino con lama ritratta-qualunque cosa possa venire in mente) Eseguo la piega!!! Finito il lavoro, rimuovo il nastro!!! Mai avuto problemi in questo modo!!! |
![]() | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2013 Residenza: Genova
Innanzitutto salve a tutti. Avevo provato a piegare il depron scaldandolo con un phon e agendo con un manico di scopa ma, dovendo fare due ali uguali, il metodo non era abbastanza deterministico e alla fine le 2 ali venivano diverse..... Allora ho escogitato un metodo leggermente laborioso ma sicuro per piegare a caldo: in acqua calda! Mi sono costruito una dima con delle tavole di legno ed il manico di scopa. Ho tarato il tutto usando un foglio di schiuma (anche la gomma piuma va bene). poi ho riempito una vasca di acqua bollente ci ho immerso la dima, il depron e ho piegato a caldo. Poi ho bloccato l'ala (avevo predisposto delle spine nel legno). Ho estratto il tutto e l'ho fatto raffreddare sotto l'acqua fredda. ho ripetuto il processo per la seconda ala ottenendo una vera gemella. Se interessa posso allegare qualche foto. |
![]() | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2007
Ma invece star qui a fare i fighi con le super cazzole collezionate da internet, non sarebbe il caso di interpellare il boss del Depron? ![]()
__________________ ...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... ![]() |
piegare la balsa | fabio46 | Aeromodellismo Principianti | 18 | 18 gennaio 08 09:21 |
Piegare o termoformare il depron | mr_ade | L'uovo di Colombo | 0 | 05 gennaio 07 14:47 |
piegare compensato | lordpicci | Aeromodellismo | 11 | 21 maggio 05 22:43 |
Piegare il Depron | Kyantj | Aeromodellismo Principianti | 11 | 02 febbraio 05 16:18 |
