Vecchio 21 aprile 05, 09:20   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Originally posted by claudio476@21 aprile 2005, 07:51
io faccio cosi:
http://www.quattrociocchi.it/costruz...centinata.html
Mica ho capito come fai... mi sono perso qualche foto?
Comunque, ieri sera ho tagliato per la prima volta il depron... oh, crack... oh, oh, crack... oh, oh, ho, crack crack crack... e bastaaaaa... tutte crepate, dalla prima all'ultima!!!
Sono negato per ste robe...
Poi mi sono ricordato della venatura... allora ho capito che se lo prendo per lungo non si rompe... ma se devo fare anche una piega per traverso? (tipo montare un cubo in depron partendo da 6 facce piane? dovrò piegare sia al dritto che al traverso della vena)
Ho provato con il cdrom ed il nastro... ma appena tolgo il nastro il depron fa crack... forse dovrei provare a scaldarlo...
Ufiiiiiii...
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 05, 09:32   #22 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originally posted by Baochan+21 aprile 2005, 08:10--><div class='quotetop'>QUOTE(Baochan @ 21 aprile 2005, 08:10)</div><div class='quotemain'>Mica ho capito come fai... mi sono perso qualche foto?
[/b]
era riferito alle centine.. non alla piega, la piega c'è scritto sopra, nastro e incisione all'interno e occhio alla venatura!
<!--QuoteBegin-Baochan
@21 aprile 2005, 08:10
[/quote]
Prova a scaldarlo! ma il depron è fatto così, non lo hanno inventato per farlo piegare a piacimento, lo hanno fatto per essere incollato sulle pareti, che in genere sono piatte!
Infatti... se guardi il link dell'ala rastremata (in fondo al link di cui sopra), il depron non l'ho usato, anche perche il naca è un profilo appuntito e con il depron in BE sarabbe uscito una schifezza!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 05, 09:35   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2004
Residenza: Veroli (FR)
Ufiiiiiii...
scusa ma perche' togli il nastro ?????
http://www.tuttomodel.it
Nel mio hangar : Yak54 - Tucano - PushyCat - Upstar - Star EP - Rafale
strike76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 05, 10:18   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Vuoi che sia per quello?
Sarà perché lo facevano qui... http://members.lycos.nl/theoschoorl/Folding.htm
Vecchio 21 aprile 05, 10:22   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 16-03-2005
Non lo togliere......oltre ad evitare la rottura, rafforza il bordo d'entrata, o comunque il punto di piega!
Seldom Ostia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 05, 22:40   #26 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: PROV. (MN)
oltretutto quando prende qualche botta non fa una piega!!!
se poi usi nastro colorato sei già a posto!!!
***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! *****
faryska non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 05, 20:07   #27 (permalink)  Top
L'avatar di flanagan
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: roma
Che vernice mi consigliate visto che le pieghe ormai vanno una meraviglia?
Non si finisce mai d'imparare
flanagan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 09, 16:46   #28 (permalink)  Top
L'avatar di grattila
Data registr.: 23-08-2009
Residenza: Paruzzaro (NO)
Invia un messaggio via MSN a grattila
raga io ho rivestito un'ala con questo sistema solo che sul bordo d'entrata e' venuto un po sfaccettato il depron...forse dovevo fare solchi piu vicini??
grattila non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 09, 10:18   #29 (permalink)  Top
Originalmente inviato da grattila Visualizza messaggio
col depron ci vuole pazienza, è come addestrare un asino, ci vuole la carota e il bastone, nella tua fase, devi ammorbidirlo con delle sane randellate!
io uso un righello, il lato millimetrato, lo premo più volte internamente, non devi per forza ripassare i solchi già fatti, anzi, se rammollisci il depron esterno ai solchi è meglio. In questa maniera le pieghe diventano più morbide, il depron dopo questo trattamento è esausto di prendere mazzate e non opporrà resistenza alla piega!
anzi, aggiungo, se prima di chiudere ci passi un qualche cosa di rotorndo, anche un dito, facendo forza, sempre internamente, il depron si sfibra un altro pò e non ti ritrovi i solchi visibili nella piega esternamente.
Vecchio 26 novembre 09, 19:17   #30 (permalink)  Top
Originalmente inviato da claudio476 Visualizza messaggio
ok!comunque analizzando il problema mi sono reso conto che ho affondato in alcuni solchi(che comunque erano troppo distanti)la taglierina tropo a fondo,il sistema piu comodo sembra quello del CD,che schiaccia e non rimuove il materiale...caso mai costruisco un'altro attrezzo(come quello per tagliare sempre a 90°)con 3 o 4 cd con un manico in modo da fare 2 o 3 passate e fare una decina di solchi con distanze pari.... importante credo che sia una leggera passata della pistola per i termoretrattili sulla faccia esterna per fargli mantenere la forma....
piegare la balsa fabio46 Aeromodellismo Principianti 18 18 gennaio 08 09:21
Piegare o termoformare il depron mr_ade L'uovo di Colombo 0 05 gennaio 07 14:47
piegare compensato lordpicci Aeromodellismo 11 21 maggio 05 22:43
Piegare il Depron Kyantj Aeromodellismo Principianti 11 02 febbraio 05 16:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:10.
