Vecchio 18 aprile 05, 13:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2004
Residenza: Anagni(FR)
salve a tutti voglio montare un motore a scoppio su un f16 sulla parte posteriore
montando un'elica propulsiva, la mia domanda è il motore avrà il giusto raffreddamento visto che l'aria viene spinta verso l'esterno e non sulla testata?
dato che l'f16 possiede un'ampia presa d'aria sul ventre ho pensato di mandare attraverso una condotta,l'aria che viene urtata in velocità sul motore in modo da raffreddarlo che ne pensate?
Alext non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 05, 14:05   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Se riesci bene.
Comunque sia la posizione del motore non è delle più favorevoli ma si può fare.
L'importante è non tenere il modello troppo fermo sulla pista con il motore in moto al massimo per evitare che scaldi.
Altra cosa, devi provvedere uno scarico opportuno.
Vecchio 18 aprile 05, 21:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
ma perchè il motore in coda? uno scoppio pesa tanto, poi...
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 05, 01:11   #4 (permalink)  Top
il motore in coda semplicemente per un fatto estetico non tanto per l'elica che quando è in moto non si vede, ma per la marmitta che sinceramente a fianco alla punta di un caccia è un pugno in un occhio.
lo so il motivo è una cavolata e forse riguardo al peso hai ragione ma credo che posizionando servi batteria e ricevente nella parte più anteriore possibile si possa bilanciare.
Poi se non va faccio sempre in tempo a cambiare la posizione del motore
o almeno spero
Vecchio 19 aprile 05, 11:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by Alext@19 aprile 2005, 01:01
....ma per la marmitta che sinceramente a fianco alla punta di un caccia è un pugno in un occhio.....
Giustissimo! Ma non è che la vista del motore in coda sia da meno!
Almeno con l'elettrico riesci a nasconderlo ed hai solo il disturbo dell'elica, da fermo.
Ciao, Piero.
Vecchio 19 aprile 05, 20:34   #6 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
o almeno spero
servi, batteria e ricevente in punta missà che non bastano... e i rinvii poi?
non riesci a carenare la marmitta?
saluti da vladimir!
Vecchio 19 aprile 05, 22:58   #7 (permalink)  Top
per nascondere la marmitta dovrei cambiarla completamente con un altro tipo
che sporga di meno sul lato rel motore e sicuramente neanche esiste in commercio
oppure pisizionare il motore in modo che dia meno all'occhio ,cosa che ho gia fatto in un altro modello.
Vecchio 20 aprile 05, 15:55   #8 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
se riesci a bilanciare tutto prova, tanto...
fai dei test al banco semmai e guarda se riusciresti a bilanciare il tutto. sennò fai il muso più ciccione, se puoi, e carena tutto.
non sono uno scoppiettaro, ma... se si può mettere un raccordo, anche abbastanza lungo, tra marmitta e luce di scarico, i tuoi problemi sarebbero risolti (credo).
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 20 aprile 05, 18:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Attento che non tutti i motori a scoppio si prestano a invertire il senso di rotazione
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 05, 22:31   #10 (permalink)  Top
non è che voglio invertire il senso di rotazione ma montare un'elica propulsiva
o respingente ovvero un'elica con le pale orientate in senso inverso ad una normale elica che spingono l'aria verso l'esterno mentre il motore gira nel suo verso di rotazione
traente o propulsiva?? telemaster Aeromodellismo Ventole Intubate 19 17 ottobre 07 12:07
Ventola Intubata o Elica Propulsiva? ciabatta Aeromodellismo Principianti 26 29 settembre 07 16:48
Mirage Kamdax con elica propulsiva. giova Aeromodellismo Ventole Intubate 41 21 febbraio 07 20:59
Jettino a eleica propulsiva (DUBBIO ) enriconnection Aeromodellismo Volo Elettrico 19 25 dicembre 06 23:10
Elica propulsiva gmo78 Aeromodellismo Volo Elettrico 20 30 novembre 04 17:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:24.
