![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2006
| archetto elettrico
Ciao a tutti Oggi mi sono cimentato nella costruzione di un archettto elettrico per il taglio del polistirolo. Il mio problema è il circuito elettrico........Ho utilizzato come alimentatore un carica batteria per auto, prima ho inserito in serie una resistenza da 5 ohm ottenendo un passaggio di corrente pari a 0,79 A, poi l' ho tolta e la corrente è aumentata fino a 0,89A........inutile dire che il filo non era abbastanza caldo, ho provato a fare un piccolo taglo di prova, ma quest' ultimo risultava alquanto seghettato e anche la velocità del taglio per quanto ne possa capire io era veramente elevato.......dimenticavo la cosa più importante, come filo ho utilizzato un finale da pesca in acciaio inox pari, se non ricordo male ad un 0,10 mmq secondo voi cosa devo cambiare? grazie Paolo |
![]() | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
se non riesci a salire con la tensione, l'unica cosa è aumentare la sezione del filo, cosi ha meno resitenza e si scalda di più; però adesso non so se il caricabat, possa andare bene, un conto è un alimenatore un conto è un caribat, funzionano differentemente. ciaooo |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Prima di fare la tagliapolistirolo cnc usavo con buoni risultati un caricabatterie da macchina che mi permetteva di selezionare 6, 12 e 24 volt. Impostavo 24 volt e a monte del trasformatore avevo messo un dimmer di quelli per regolare l'intensità delle lampadine. Regolando il dimmer riuscivo a regolare anche la temperatura filo. Per il filo usavo comune filo d'acciaio da 0.4mm che si vende nelle ferramente. Nenache ti dico che impostato al massimo il filo diventava color ciliegia ed insistendo si rompeva per il troppo calore. Per me hai un filo con una resistenza troppo alta....
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org |
![]() | #4 (permalink) Top |
ok grazie, purtroppo non potendo regolare la tensione proverò con l' aumentare la sezione del filo. Ne ho un po del 0,26 sempre in acciaio inox, ma ho l' impressione che sarà ancora troppo piccolo, vi farò sapere Grazie ancora Ciao Paolo |
Archetto | iraciddu | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 107 | 07 gennaio 08 10:22 |
Finalmente larchetto elettrico ma ora quale progetto???? | ditinogrosso | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 05 gennaio 08 10:23 |
Archetto A U | PaoloR | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 26 | 02 gennaio 07 01:37 |
archetto per epp? | Rata | Aeromodellismo Principianti | 3 | 02 febbraio 05 22:03 |
ALIMENTAZIONE ARCHETTO | Benji | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 18 novembre 04 17:50 |
