Vecchio 01 febbraio 08, 11:14   #51 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Quindi il leveraggio esce dall'estradosso ? Hai fatto una scanalatura per il rinvio sopra quindi, immagino .....
Sull'estradosso dell'ala, al centro, vi é un "pozzetto" dove ho posizionato il servo. I leveraggi passano internamente attraverso i fori praticati sulle centine.
Il tutto é stato abbastanza semplice, visto che il modello era già predisposto per il servo e quindi ho dovuto semplicemente tagliare la ricopertura posta sopra il pozzetto.
Io so dove vuoi arrivare ... hai bisogno di info per il tuo P39
A parte il fatto che ci vuoi mettere il biciclo <_< (anche se dici dell'esistenza di un prototipo navale biciclo), comunque la vedo un po' duretta metterci dei rettrattili in un modello così piccino con l'ala in polistirolo.
Secondo me dovresti fare tutto il sistema (carrello, leveraggi, servo, vano ruote) montato su un telaio in compensato/balsa e poi inserirlo in uno scasso a misura all'interno dell'ala in polistirolo.
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 08, 11:18   #52 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
Ruggero"
Potrebbe essere un'idea. Non ho ancora deciso se farò le ali piene o centinate.
Però molto probabilmente (sentirò prima gli esperti) stavolta lo fibro, per cui dovrei avere un pò di struttura per ancorarmi.
Per i retrattili sto facendo la posta a questi ....
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4310
Triciclo su un microbo così sarebbe troppo pesante.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 08, 00:12   #53 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Chi ben comincia è a metà dell'opera ... quindi chi parte da metà a già finito ... ma la gatta frettolosa fa i gattini ciechi e se va al largo ci affoga con capra e cavoli.
ok, il neurone s'è fottuto dovo aver respirato la polvere di balsa ... lo metto in standby e continuo a ragionare con i piedi ... dunque, dov'ero rimasto?
Ero rimasto che la fase più "facile" della mia ricostruzione é terminata!
Prossimamente passerò alla fase più ostica di tutto 'sto ambaradan che mi sono tirato nella testa: La ricopertura con carta modelspann e seguente verniciatura e penso che avverrà in tempi biblici
vi allego un po' di foto
Ruggero"
PS: mancano i cannoncini Hispano e i fori per le browning ... ma non so se farli ... poi mi tocca contattare Oroshosho che mi monta "l'importate tunante ke mi parte coi missilon!"
Ultima modifica di RuPa : 02 aprile 09 alle ore 08:50
  Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 08, 00:52   #54 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Salutamelo!
p.s.
venite al BRD.. veroooooooooooooo?
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 08, 08:31   #55 (permalink)  Top
Ruggero"
Bravo Rupa, bellissimo. Fare i modelli belli "pieni" senza quelle scheletriche strutture a vista è il mio sogno di sempre.
Vecchio 03 agosto 08, 23:43   #56 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
liscia - liscia - cartaseta - inumidisci - turapori - ricopri - stendi - ristendi - turapori - riliscia - diluisci turapori - riliscia - spolvera - spennella - cartavetro - sempre più fine - smadonne varie - liscia ancora - vernice di fondo - liscia ancora (!!!) - stucca - liscia (due palle) - smoccoli a iosa - spolvera - ancora fondo - riliscia e alla fine spolvera
NON NE POSSO PIÙ!!!!
... e nonostante tutto il risultato non é dei più perfetti!
Purtroppo nel lasciare troppo tempo la struttura in cantina in balia dell'umidità mi si sono imbarcate alcune superfici in balsa da 1mm.
Ho tentato di rimediare asciugando con il phon e portando tutto in casa, e la cosa sembrava funzionare, purtroppo appena stesa la prima mano di turapori la balsa si é imbarcata di nuovo.
Ora in alcuni punti la superficie è irrimediabilmente ondulata.
I casi erano due. O rifare tutto o continuare così.
... e qui si che si vede il vero modellista che avrebbe rifatto tutto ... invece il RuPa-praticone lascia tutto così e se ne fotte (quasi, visto che un po' mi girano le palle)
vabbé, le foto sono di ieri sera quando ho terminato di lisciare l'ultima mano di fondo.
Ora non mi resta che iniziare a verniciare la mimmetica.
Ruggero"
PS: sempre a proposito del "buon veromodellista" ... volevo fare i pannelli, ma non ne avevo vogliam ho provato a fare i rivetti ma stavo facendo una cacata ... quindi ora vernicerò e STOP.
  Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 08, 14:10   #57 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2005
Ruggero,
ma niente vacanze al mare??? Sempre tra i monti svizzeri??
Beato te che hai tutto sto tempo x costruire. Cmq con tutta la fatica che hai fatto finora ti facevi lo Spitfire di Brian Taylor, almeno era un bel modellone.
Io quel lavoro di liscia, stucca, fondo, liscia etc l'ho fatto sul mio primo spitfire, da allora rifinitura veloce e via,vale la pena ammazzarsi se fai un bel modellone da 2 m di apertura, che è possibile dettagliare con cura.
Auguri x la fatica che ti manca ancora x completarlo, cmq sta venendo proprio bene, sicuro che non sia troppo pesante??
CIao
Alex GOKU
Ruggero"
alex_goku2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 08, 14:34   #58 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da alex_goku2 Visualizza messaggio
Ruggero,
CIao
Alex GOKU
Per le vacanze al mare ho già dato, grazie.
Tempo per costruire? e chi é che lo ha? Se noti il mio penultimo post era di febbraio ... e poi é rimasto appeso in cantina per mesi aspettando "la voglia di finirlo" e il "tempo per farlo".
Ora mi é finalmente ho trovato si l'uno che l'altro ... e finché dura lavoro, poi si vedrà.
99 su 100 terminerò la verniciatura entro questo weekend, una volta terminata questa fase ... penso proprio che ritornerà appeso in cantina ad attendere tutti gli allestimenti interni.
Sicuramente hai ragione sul tempo "perso" a fare questi lavori su un aeromodello così piccolo ... ma da qualche parte bisogna pur iniziare ad imparare.
Il peso potrebbe essere un problema se supera abbondantemente i 3.5kg, in quel caso lo appendo al chiodo ... e ne faccio un'altro
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 08, 00:23   #59 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Stasera ho terminato la verniciatura base.
Dalla foto sembra una cacata, ma dal vivo é molto meglio ... per fortuna!
Prossimamente vernicerò la banda gialla sul bordo d'entra, le insegne e infine la mano di antimiscela.
Una volta fatto tutto questo inizierò a pensare di montare motore e ambaradan elettrici vari
... a propostito, l'ho pesato ... così come da foto arriva a 1650g
Penso che sforerà i 3.0kg
Amen
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 08, 15:45   #60 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
Amen
Ruggero"
Bravo Ruggero!
Il tuo Spit è tornato a originario splendore!
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
ricostruzione ali andykaw1 Aeromodellismo 3 24 marzo 07 00:52
Ricostruzione Cappottatura motore deltamike Aeromodellismo Principianti 0 21 marzo 07 12:40
Ricostruzione copri motore U-can-do???? pierpaolo Aeromodellismo 2 12 dicembre 06 11:07
primo crash e ricostruzione rockstile Elimodellismo Principianti 5 18 settembre 06 18:44
ricostruzione ali sky screamer nesp Aeromodellismo Principianti 2 20 febbraio 05 13:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:03.
