28 novembre 07, 14:51 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-11-2006 Residenza: Monza
| Yak 23
Ero partito con l'idea di realizzare un tubo con le ali, ma è più forte di me. Ok il primo vontolozzo (www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=68223), ma un tubo con le ali........ allora.... Lo Yak 23!!! Ricapitolando: Alfa 5 pale e typhon 2w 75 cm apertura alare Naca 2410 72 cm fusoliera Verticale Naca 0010, orizzontale Naca006 600 gr OV Il dubbio: Il condotto all'ingrasso (60 diametro) piega leggermente verso il basso. Entra nella ventola. Dopo la ventola (60 diametro) arriva a 55 di diametro. è ok? E se il condotto di uscita diventa ovale ho delle perdite? in alternativa devo dare dei gradi in negativo. Tutto questo perchè devo far stare la ventola e condotto sotto la fuso e lo spazio non è tantissimo. Allego due foto. Ciao Riccardo |
29 novembre 07, 09:58 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2004 Residenza: Sesto S. G. (MI)
Infame! Fortuna che doveva essere una cosa veloce da farsi in una settimana. Giusto per allenare i pollici con le ventole. Già che ci sei perchè non ti cimenti con qualcosa di più smplice tipo un F14 con ala a geometria variabile e retrattili. |
29 novembre 07, 09:58 | #3 (permalink) Top | |
va bo... Ieri sera ho sistemato il problema al condotto di uscita (vedi foto). Ho curvato la parte inferiore della fusoliera così la ventola e statore escono a 0°. Vorrei realizzare un modello non velocissimo ma con buone doti di volo. Credo che il naca 2410 possa andare bene. Un diedro di 5° va bene o e meglio 3°. Ciao Riccardo | |
29 novembre 07, 10:00 | #4 (permalink) Top | |
Buon giorno imme. Cosa ti devo dire è più forte di mè. Mi è ritornato la depronite. R | |
30 novembre 07, 14:34 | #5 (permalink) Top | |
Chi vuole aggiungere un consiglio sul diedro, profilo o altro. Ho solo da imparare. Ric | |
30 novembre 07, 17:23 | #6 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Progetto purtroppo arenato al momento, ma se può esserti d'aiuto conosco molto bene il Flora
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
30 novembre 07, 17:55 | #9 (permalink) Top | ||
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | ||
30 novembre 07, 18:01 | #10 (permalink) Top |
Longherone in balsada 5, 4 centine in balsa da 1,5. Bordo d'atta. e uscita in balsa e copertura in deplon da 3. Solo depro è facile che si svergolino (per la mia esperienza). Ho sperimentato il tutto nel geebee D. Cerco una foto. R |
