27 novembre 07, 00:06 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
se pensi di lanciarlo con il verricello secondo me non tiene, oppure tiene per poco. la fibra da 80 è troppo leggera per evitare torsioni indesiderate e il longherone che proponi temo sia un po' scarso, ma per stare sicuri potrebbe bastare mettere due nastri anzichè uno. la costa verticale a quanto ho capito non sarebbe passante, ma divisa in due coste 8x1mm, giusto? cerca online il progetto del SUPRA di Drela, ha l'ala in estruso come vuoi fare tu e c'è scritto cosa mettere nel longherone. considera che solo il tratto centrale di un ala in stampo da f3j pesa quasi 700g, le estremità 250g cad. per le baionette puoi usare un tondo di carbonio da 10mm, se non lo trovi puoi prendere un tubo e riempirlo di rowing. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
27 novembre 07, 01:11 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2006 Residenza: Novara
Vado a vedermi il sito suggerito,grazie,comunque non intendevo usare lo stesso longherone del combat .La mia prova era per testare il metodo di laminazione e il risultato che poteva avere un longherone del genere su un ala così costuita.Comunque avevo pensato di fare così: listello in carbonio da 8 x 1 mm affogato di taglio nel poli sul dorso nastro UD di carbonio da 30 mm di altezza e 130 g /m2 di peso sia sul ventre che sul dorso in modo che su quest'ultimo faccia corpo unico con uil listello baionette in carbonio da 10 come consigliato. Secondo voi può andare ? Vado a guardarmi il Supra domani mattina e poi ci risentiamo ,per ora Grazie a tutti. |
27 novembre 07, 18:29 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
__________________ Visita il mio sito! | |
28 novembre 07, 00:54 | #16 (permalink) Top | |
28 novembre 07, 18:35 | #18 (permalink) Top | |
29 novembre 07, 00:36 | #19 (permalink) Top |
IO prendo i tessuti dalla ditta R£G ,mi sembra molto fornita e i prezzi non sono male,ne conoscete di migliori? Per esempio il nastro UD che volevo prendere costa 25 da 250 g/m2 lungo 10 m e alto 5 cm mentre quello da 125 g/m2 è 14.20 ma è alto solo 2,5 cm, la fibra che ho preso per il rivestimento ( 80 g/m2) viene 25,40 un rotolo da 10 m alto 1 m e devo dire che ha una trama ottima comunque se si richiede, il catalogo è gratuito . |
06 dicembre 07, 19:23 | #20 (permalink) Top |
Stavo valutando di iniziare il pezzo centrale dell' ala e mi chiedevo se fosse necessario inserire nel rivestimento tra tessuto in vetro e poly una pezza di carbonio o una ulteriore pezza di vetro in prossimità della radice in modo da coprire il longherone e la prte di attacco alla fuso diciamo fino a 35 cm per parte .Sarerbbe superfluo e appesantirebbe solamente o è una buona idea. Sto tirando insieme il materiale e spero di tagliare già questa settimana. |
Costruzione Yak 55 3d epp | pakizip | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 26 settembre 09 20:40 |
Costruzione | Vale84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 19 giugno 07 21:00 |
help costruzione.. | Stilo | Navimodellismo a Vela | 15 | 14 maggio 07 20:41 |
Costruzione | Agus63 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 10 aprile 07 18:03 |
P51 in costruzione | radicea | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 17 settembre 04 11:13 |
