22 novembre 07, 14:46 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
scusate ma volevo approfittare per riispondere ad un altro utente di ui non ricordo il nome ma in un altra discussione aveva chiesto come saldare l'alluminio ecc . l'altro tipo di filo per saldare l'alluminio oltre al castolin quello dello svizzero della fiera per capirci si chiama AL75 http://groups.msn.com/saldare/genera...81706744525981 lo vende anche su ebay io non l'ho mai provato anche xchè costa un botto fai tu http://cgi.ebay.it/Aluminium-Schweis...QQcmdZViewItem Ultima modifica di daniele 1973 : 22 novembre 07 alle ore 14:49 |
22 novembre 07, 15:06 | #13 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
ragazzi, dopo aver scoperto l'AL 75 (austriaco, fico ma troppo caro: 50 euro/m) e il castolin 190, forse ho trovato la soluzione a prezzo "giusto": http://www.easyweld.com/ http://durafix.com/ ..che ne dite? qua ho trovato molte informazioni: http://groups.msn.com/saldare/genera...t=3105&CDir=-1 Ultima modifica di merengue : 22 novembre 07 alle ore 15:11 |
22 novembre 07, 17:54 | #14 (permalink) Top |
Ho trovato anche questo: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...MEWA:IT&ih=019 praticamente, da che ho capito, il segreto sta tutto nella bacchetta. Ce ne sono di varie "marche", sostanzialmente mi pare di capire che più o meno è sempre lo stesso prodotto. E' una lega di alluminio e magnesio (più qualcos'altro) che fonde a meno di 400°C contro i quasi 700 dell'alluminio permettendo una brasatura "falcile" e nel contempo garantendo buone qualità meccaniche. Più facile prenderle su ebay.com perchè costano meno e le vendono anche in piccole quantità a privati. Qui invece sembra che se non hai la partita iva.. |
22 novembre 07, 18:47 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
23 novembre 07, 13:09 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
23 novembre 07, 17:59 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
Mi permetto di inserirmi solo perchè ho saldato con questi sistemi ( chiamati anche brasature o saldobrasature ) per molto tempo ( lavoro ) e vi garantisco che non è così semplice: le variabili sono N: tipo di lega da saldare ( spesso sconosciuta, ne esistono centinaia, temperatura, materiale di apporto,suo spessore, tipo di disossidante, attrezzatura usata ecc ecc ecc ) Mi spiego meglio:il sottoscritto, sempre stato discretamente in grado di saldare con questo sistema ( ed il giusto materiale di apporto ) leghe di ottone anche di spessori minimi, ( materiale che evidenzia benissimo il suo punto di fusione anche in leghe "strane" divenendo "rosso ciliegia" ) è estremamente scarso con l'alluminio che non modifica il suo colore neppure giunto al punto di fusione...e ci si ritrova con una bella pappa di alluminio sparsa sul tavolo da lavoro, e con l'oggetto irrimediabilmente rovinato, specie se il materiale è sottile. vi garantisco che si tratta per il 95% di "mano": provare e riprovare, avendo a disposizione un cannello che fa un dardo piccolo e potente per nn disperdere calore attorno ( ed anche questa è una delle caratteristiche peculiari dell'alluminio che nn aiuta..... ) comunque fare una saldatura decente sull'alluminio è difficile, anche con i comuni elettrodi, saldatrice potente ( sì, si può saldare anche così ) e pezzi di forte spessore. discorso a parte, poi, per il TIG. le saldature vengono benissimo ( il punto di fusione è concentratissimo e protetto dalla "bolla" di azoto ) ma bisogna essere dei veri draghi con la torcia TIG......
__________________ Simone |
23 novembre 07, 23:46 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
help.. saldare batterie | fabio1963 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 29 maggio 08 18:02 |
Saldare i connettori | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 73 | 06 luglio 07 19:55 |
Come Saldare | drgi | Batterie e Caricabatterie | 2 | 22 giugno 07 19:25 |
L'alluminio crea interferenze? | area51 | Radiocomandi | 9 | 14 giugno 07 00:58 |
Guiding Ring 3 - ...L'ALLUMINIO :D | TanaDeiSuini | Elimodellismo Principianti | 11 | 04 maggio 06 20:54 |
