Vecchio 14 aprile 05, 11:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Ciao ragazzi,
volevo chiedervi se sapete quali sono le differenze sostanziali tra i due prodotti. Leggendo le caratteristiche tecniche sul sito della oracover sembra che la resistenza dei due materiali sia la stessa e cambi solo il peso...
Voi ne sapete niete? Li avete provati entrambi? Differenze che avete notato?
Aggiuntina: Mettiamoci pure il Solarfim..
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 05, 12:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originally posted by Hannibal@14 aprile 2005, 10:24
Ciao ragazzi,
Hai letto tutti i vari post dentro questo forum ?
Comunque i punti a favore di oracover e oralight sono la possibilità di metterli e toglierli senza che si danneggino se sbagli a posizionarlo e la resistenza al sole, non mollano. L'oracover è più spesso e quindi più pesante, mentre l'oralight è molto sottile. Altre particolarità sono, la temperatura di fusione a circa 250° e la possibilità di copiare le curve con precisione, basta scaldare al massimo e tirare.
Li ho usati entrambi su Super Sporster e Micro F3a.
Lascerei perdere gli altri a meno che non vuoi risparmiare.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 05, 13:17   #3 (permalink)  Top
Nibbio
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by Hannibal@14 aprile 2005, 09:24
Ciao ragazzi,
Io l'unica differenza sostanziale che ho trovato, e' che l'oracover si tira parecchio di + rispetto al Oralight, quando ho rivestito il mio 3d, non c'e' stato neanche bisogno che tirassi con le mani per stenderlo: quando gli passavo il fono ad un centimetro di distanza, si tirava parecchio eliminando tutte le imperfezioni!
oltre naturalmente al fatto che e' + pesante...
  Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 05, 13:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
La retrazione è del 10% per entrambi, secondo le specifiche.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 14 aprile 05, 13:55   #5 (permalink)  Top
Io ho una discreta esperienza con l'Oracover, quindi a questo punto continuerò con questo.
denghiu
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 21 aprile 05, 10:56   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Il migliore, detto da chi ci lavora, è l' Oracover Trasparente nei vari colori, non ho capito perchè, ma pare che sia più resistente dell' Oracover colorato opaco, per il Solarfilm si adoperava quando non c' era altro, era molto + leggero del Monokote, costava un poco di meno, ma era (ed è tuttora) più difficile da stendere, il pigmento si stacca dal supporto, la capacità di retrazione è bassa, essendo il supporto molto sottile fa spesso le grinze.
Nei modelli che ricopro lo uso per la fusoliera, poi di solito monto su ali e piani l' oracover Trasparente nei vari colori, fa un contrasto abbastanza piacevole, se poi la fuso è in struttura allora tutto Oracover Trasparente.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 05, 09:32   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
La differenza di peso tra oracover e oralight e' dovuta dal differente spessore del film, la resistenza del materiale e' la stessa ma a parita di sezione resistente in quanto il materiale e' lo stesso.
S vuoi "esagerare" nel risparmio di peso usa il trasparente neutro e senza collante di supporto.... si applica il collante termoattivato solo sulla superfice di supporto della struttura ... centine correnti ordinate (sulle facce esposte al film) lasci asciugare una notte e dai almeno 2 mani leggere, poi applichi il film sulla struttura come di consueto e sigilli i bordi con una spennellata del collante di cui sopra, aspetti che asciuga e passi il ferro.
A questo punto alzi la temperatura del ferro e tendi il tutto... io pero preferisco l'asciugacapelli e il tampone di ovatta.
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 05, 15:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Tampone di ovatta ?
Spiega, spiega, che qua "ci sta" un'ignorante moooolto interessato !!!
Ciao a tutti e buoni voli !
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 05, 15:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Intendeva dire panno di cotore morbido da passare sul termoretraibile per farlo aderire quando si usa il phon.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 22 aprile 05, 20:35   #10 (permalink)  Top
Esattamente.... panno di cotone o gomitolo di ovatta.
La tencnica dell'asciuga capelli, ti aiuta ad avere una retrazione piu uniforme (a patto di andarci leggeri) rispetto al ferrro da stiro, siccome distribuisce il calore con l'aria e non con una piastra.... e risulta utile per strutture "delicate" dove un eccessivo ritiro potrebbe provocare svergolamenti.
Ho visto anche ua "ditta" che preparava la copertura sulle ali affrancandone il contorno, e poi quando una trentina di ali erano pronte le infilava su una rastreliera e le metteva in un forno ventilato per un perfetto tiraggio.
Solarfilm magiufi Aeromodellismo Principianti 1 28 luglio 05 12:47
oracover vs solarfilm GLAAA Aeromodellismo 3 02 aprile 05 19:55
Solarfilm Naraj Aeromodellismo 2 30 dicembre 04 21:31
Differenze tra oracover oe solarfilm (quale il megliore) Bunny_71 Aeromodellismo Principianti 6 24 settembre 04 21:39
Solarfilm DoC Aeromodellismo 139 04 agosto 04 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:44.
