Vecchio 23 dicembre 07, 21:31   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Brescia
Ecco alcune nuove fotografie del lavoro che prosegue piano ma prosegue
Questo è il punto in cui mi trovo co il lavoro , poi ho un problema nella costruzione , dal progetto mi sembra che manchino alcune ordinate della fusoliera , devo controllare quali poi vi farò sapere per darmi un aiuto .
magestic012 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 07, 21:46   #32 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Orca miseria quante ordinate...
iniziano a venirmi i dubbi sul peso finale..
un aeromodello non ha bisogno di tutta quella struttura..........
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 23 dicembre 07, 22:09   #33 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da ranox
Robbè
Quoto, sembrano veramente tante anche a me, capisco che davanti può servire peso su un bimotore che non é agevolato dal motore in punta per il centraggio, e quindi tanto vale che ci sia struttura, però son molte anche altrove, booh sono un po perplesso.
E' anche vero che il modello é grosso e ben sopporterà il peso però... boh che ne dite? Io avrei usato qualche ordinata in meno.
Comunque sia bella manina.
Vecchio 23 dicembre 07, 22:21   #34 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Quel pezzo di fusoliera, rivestito, lisciato, stuccato, verniciato difficilmente starà sotto il chilo e mezzo.. i dubbi diventano tantini..
Tra l'altro i dubbi sulle ordinate erano già venuti anche a Blinking.. e c'ha pienamente ragione... mica devi fare un rompighiaccio..
e farlo così duro non è che non si rompe quando cade eh...
In compenso il pilotaggio diventa molto impegnativo
Vado a rileggermi primi messaggi.. ed il sito del francese
che apertura alare finale è prevista? Che peso?
Che motori?
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 23 dicembre 07, 22:27   #35 (permalink)  Top
Dai so tante su.
Le caratteristiche sono qui: http://bernard.dumas.chez-alice.fr/caracteristiques.htm
Vecchio 23 dicembre 07, 22:29   #36 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Due metri e venti di ap alare..
6 chili e mezzo di peso, due motori OS45.
Si dai.. direi sia ben equilibrato, cerca di non esagerare con pesi inutili e stucco vario.. Ad appesantirlo c'è sempre tempo
Per i motori... se devi ancora prenderli.. guardati questi.
www.rcvengines.com e il realismo ci guadagnerà da morire...
credo che due 60 serie SP siano sufficienti.. oppure, se ci stai dentro col peso, due 90 SP in caso parzializzi il gas.
http://www.rcvengines.com/rcv60sp.htm
http://www.rcvengines.com/rcv90sp.htm
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 23 dicembre 07, 22:31   #37 (permalink)  Top
Che motori?
Robbè
Boh 6 chili e mezzo con due 46 os 2t, volare vola, però il canadair ha un volo "potente". due os 70 4t ce li vedo meglio, magari pure con le tripala che non guasterebbe esteticamente.
Vecchio 23 dicembre 07, 22:32   #38 (permalink)  Top
Riidentità di vedute, vedo che pure tu vai sui 4t.
Vecchio 23 dicembre 07, 22:34   #39 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Io non sono molto esperto ,ma che dite voi verrà troppo pensante e ci saranno problemi per il volo , fin ora ho seguito passo passo le fasi descritte nel sito del francese .
Vecchio 23 dicembre 07, 22:38   #40 (permalink)  Top
Originalmente inviato da magestic012
Problemi seri no, il profilo é pacioccone, ma certo, il carico alare c'é, e con due .46 non c'é da scialare con la potenza, sarà meglio avere dei pollici allenati e poco "cabranti".
Robé tu che sei pratico di questo genere, come vedresti qualche ordinata in meno ed una fibratina in più?
ps comunque un bel paio di 4t che abbiano un bel tiro li monterei, a tglier gas fai sempre a tempo.
Canadair CL215 wildshark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 22 20 maggio 07 22:26
kit Canadair o Catalina diverdeep Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 28 febbraio 07 19:03
canadair a spazzile blinking Aeromodellismo Volo Elettrico 11 16 settembre 06 15:53
AAA: CANADAIR CL 415 cercasi... vyper505 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 14 settembre 06 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:21.
