Vecchio 21 novembre 07, 00:01   #41 (permalink)  Top
L'avatar di g.mosfet
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Romano di L.(BG)
ah grazie...mi sembrava strano che non ci fossero altri sistemi per pagare..lo contatto via mail e vediamo che mi dice...
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 07, 13:53   #42 (permalink)  Top
Salve, ho disegnato la struttura a listelli 5x5 del timone, che ne pensate? cosa sbaglio?
Vecchio 21 novembre 07, 14:25   #43 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Qualcuno aveva bisogno di un file ?
Files allegati
Tipo file: dxf N 22.dxf‎ (22,9 KB, 88 visite)
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 07, 14:32   #44 (permalink)  Top
Grazie sempre molto gentile!!
Vecchio 21 novembre 07, 16:15   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da g.mosfet
Dammi retta fallo in depron da 6mm ed arrotonda i bordi.
Il depron da 6mm e da 3mm lo trovi dalle parti di piazza A. Lincoln. Andando verso sotto dovresti tovare un negozio di colori...
Adesso non ti inventare nulla. Prima di fare qualsiasi disegno riguardati 10 volte i disegni di modelli in kit e cerca di capire il motivo della disposizione, dopo se vuoi scopiazza il sistema.
Bisogna andare per gradi ed acquisire esperienza (tu sei giovane e di tempo ne hai) e dopo se si ha la stoffa si può anche provare ad osare
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 07, 16:44   #46 (permalink)  Top
mmm ormai volevo farlo in balsa, ma se dici cosi significa che come li ho disegnati non vanno bene, quindi è meglio che ti ascolti...va bene
Vecchio 21 novembre 07, 17:30   #47 (permalink)  Top
Profonda Crisi!!!
Dopo qualche messaggio scambiato con Lillo sono entrato in crisi, lui mi suggerisce di attenermi al progetto originale e realizzarlo in depron (mi ha anche detto dove posso trovare il depron), io ormai volevo realizzarlo in balsa ma solo perchè mi piace di più la balsa, ma forse (anzi sicuro) la voglia di costruire qualcosa mi annebbia la ragione e rischio di fare tutto male!! con il risultato di costruire qualcosa che non potrà volare o che magari si schianta e si distrugge al primo volo (cosa che ho messo in conto visto che non ho mai pilotato un modello)
Vecchio 21 novembre 07, 18:38   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Forse sono stato frainteso
Io non dico che il modello con le ali in balsa non può volare, me ne guarderei bene, dico solo che in questo momento ti manca l'esperienza per pensare di progettare autonomamente la struttura delle ali.
Non è difficile farle come non è difficile disegnare i legnetti che compongono i piani di coda.
Per ora, secondo me, questo è il tempo della semplice realizzazione senza tanti grilli per la testa
Affidarsi ad un progetto collaudato e seguire le indicazioni passo passo come vengono date dall'autore. Nel tuo caso hai anche a disposizione l'autore del progetto, disponibilissimo a fugare i tuoi dubbi.
Pìù in là arriverà anche per te il momento della progettazione ma bisogna che tu sappia aspettare ed avere pazienza
Vecchio 21 novembre 07, 18:46   #49 (permalink)  Top
si avevo capito che non ti riferivi al fatto di farle in balsa ma alla mia inesperienza. Be pensavo che con l'aiuto del forum avrei potuto disegnare qualcosa alla fine non invento niente io, mi limitavo a seguire i consigli del forum. anche se a me piace metterci del mio. Apprezzo moltissimo i tuoi consigli che mi riportano con i piedi per terra!
Vecchio 21 novembre 07, 19:28   #50 (permalink)  Top
Hihihihi, Lillo che si converte ai gommoli, hihihihihihi
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:04.
