Vecchio 22 marzo 08, 15:24   #21 (permalink)  Top
L'avatar di sbronzolo
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: ROMA
Ciao ho trovato uno stucco ma ero indeciso se comprarlo, a sentirlo era molto leggero( il barattolo sembrava vuoto) .. si tratta del "henkel metylan" qualcuno lo conosce? Quanto può essere considerato "francese"?
Fabio
sbronzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 08, 13:00   #22 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Data registr.: 24-05-2005
Invia un messaggio via MSN a cobra78
L'aguaplast che si trova in barattolini o tubi da castorama per il depron l'ho usato e va benissimo; non ho avuto problemi a carteggiare ed è bello duro. Ora l'ho usato anche con la balsa e ho avuto una bella superficie liscia (speriamo di non aver problemi in seguito con la messa in opera dell'oracover)
The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette)
cobra78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 08, 20:49   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da sbronzolo Visualizza messaggio
se è un barattolo che sembra vuoto è lo stucco leggero di cui parlavo tempo fà. lo stucco francese viene usato sui muri, quindi è bello pesante, sembra tutt'altro che un barattolo vuoto... entrambi si diluiscono con l'acqua
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 08, 21:51   #24 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Probabilmente lo stucco che hai trovato è lo stesso che ho usato per il mio F16, anche se è di marca diversa. E' molto leggero e se aggiungi qualche goccia d'acqua diventa come lo yogurt e lo spalmi facilmente. Una volta asciutto lo carteggi a meraviglia con carta sempre più fine, fino alla 600. Ti ritrovi una sperficie già pronta per essere verniciata, liscia liscia. Se proprio vuoi puoi passrgli del turapori per fissarlo ancora meglio. Se la superficie sottostante è depron è meglio che il turapori lo lasci da parte...
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 08, 21:53   #25 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da Valerioraptor Visualizza messaggio
Il barattolo in questione fuori è sul violetto... e tra le indicazioni diceva che asciugato non si crepa e non si ritira come un normale stucco....
Che fo lo compro e lo provo o mi rimetto a marchi noti da poter pescare al castorama o similia?
Fabio
Vecchio 24 marzo 08, 19:12   #26 (permalink)  Top
Io so solo i marchi "modellistici" di questo stucco. Prova a prenderlo, potrebbe essere una alternativa economica a quelli "originali"
Vecchio 24 marzo 08, 21:11   #27 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Ok allora domani che il ferramenta sotto casa è aperto vado e me lo accatto.... vediamo un pò se saranno 6€ spesi bene...
Fabio
Vecchio 25 marzo 08, 00:38   #28 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Io ho provato il Duco Stucco Alleggerito e và una bomba è leggerissimo (pesa prima dell'essiccazione il doppio delle microsfere a parità di volume) sul barattolo non lo dichiarano ma credo che siano proprio microsfere in resina (legante) acrilico quindi su polistirole/depron non fà danni .......
Francesco
P.S. la duco non mi dà una lira l'ho solo trovato un ottimo prodotto ...
Vecchio 25 marzo 08, 12:01   #29 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
se stucchi solo dove è necessario per fare riempimenti di modesti avvallamenti, posso garantire che lo stucco francese ,dopo un paio di mani di tendicarta,non si staccherà mai.
concordo io uso da 30 anni quello ed ho mai avuto problemi di sorta, costa poco è pastoso quanto basta, e carteggiabilissimo, e quando è secco pesa pochissimo, insomma tutti pregi e nessun difetto, per mè,
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 08, 13:37   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2008
Salve,
anche io avrei bisogno di comprare lo stucco francesce.
Chi mi può indicare un negozio (anche online) o una marca dove posso trovarlo???
PS Ma il pennello che usate per spalmare il turapori come lo pulite con acqua???A me dopo un pò di tempo è diventato durissimo ed ho dovuto buttarlo.
Giaco non è collegato   Rispondi citando
Che stucco usare? Limbox Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 09 luglio 08 11:55
Quale legno per modello cappottine? Canister Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 05 febbraio 08 14:13
Che legno usare? cinzia Modellismo 14 28 febbraio 06 12:22
DREMEL - Quale fresa per legno? ADSO Utensili e materiali per costruzione 10 17 gennaio 06 11:56
Quale motore e quale elica usare? Riduttore? flanagan Aeromodellismo Volo Elettrico 22 15 aprile 05 18:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:07.
