19 aprile 05, 18:06 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
19 aprile 05, 18:29 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cercavo un profilo che porta bene a bassa velocità... in quanto volevo fare una specie di aliante di dimensioni molto contenute... tipo che portasse 150 gr di peso... quindi ho il peso, il profilo me lo consigli tu... c'è un conto della serva per sapere + o - il carico alare così da dimensionarlo ad occhio? ps: NACA 2412?
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... | |
19 aprile 05, 18:46 | #13 (permalink) Top | |
19 aprile 05, 18:50 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque grazie... ho il profilo, ho il peso... dimensioni? (sempre li mi fermo...)
19 aprile 05, 18:54 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2005 Residenza: firenze
per Clark Y, piano convesso intendete per caso un profilo tipo quello che il zott ha adottato per l'ala del Volt?
__________________ BARONEROSSO SPIRIT CLUB Quando volo, volo....quando precipito, precipitoooo! |
19 aprile 05, 19:00 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
19 aprile 05, 19:04 | #17 (permalink) Top | |
@baochan: non scendere sotto il 1,5m di a.a.
19 aprile 05, 19:06 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
19 aprile 05, 20:18 | #19 (permalink) Top | |
20 aprile 05, 09:53 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Più piccolo è meglio è... altrimenti il motore non ce la fa, per questo pensavo di costruire una "specie" di motoaliante... in quanto non necessita di grosse velocità per stare in aria...
Superficie strana! | ask21 | Aeromodellismo | 3 | 03 gennaio 08 12:07 |
superficie alare e diedro | ratto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 16 gennaio 07 01:52 |
su ogni tipo di superficie... | stormracer | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 24 marzo 06 11:36 |
Superficie alettoni | RuPa | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 23 marzo 06 19:42 |
rapporto peso/potenza | mau | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 18 settembre 02 15:36 |
