21 novembre 07, 22:21 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Il passo ciclico è il sistema che usano gli elicotteri per muoversi... In pratica variano l'angolo di incidenza delle pale in base alla posizione della pala e del comando impartito... Esempio... Vuoi andare avanti, pieghi il piatto ciclico in modo da avere un angolo della pala minore davanti e un angolo maggiore dietro... Nel V22, questo sistema viene ampiamente usato nella modalità "elicottero", mentre nella modalità "aereo" non viene toccato... Nel mio, per ovvi motivi, non ho messo 2 rotori da elicottero, ma stò cercando di fare un modo alternativo per avere un sistema meno complesso... (2 rotori significa 2 motori collegati a 2 eliche e 4 servi per muovere i 2 piatti, miscelati in una certa maniera, oltre a quelli delle gondole e dei comandi...) |
24 novembre 07, 20:04 | #56 (permalink) Top |
Niente nuove foto (vari problemi da risolvere, in particolare con la mia stampante che non ne vuole più sapere di andare) Domani mattina penso di continuare la costruzione dell'ala e modificare il programma per semplificarlo... e renderlo più preciso... (praticamente sarà lo schema che è stato postato, quello con le 2 Y) |
25 novembre 07, 14:06 | #57 (permalink) Top |
Oggi ho continuato creando i cavi elettrici che collegheranno i regolatori (sulle gondole) alla ricevente (sulla fusoliera)... I cavi sono fatti così: 2 prolunghe servi da 420mm di lunghezza 1 cavo a Y (1 ingresso e 2 uscite) per l'alimentazione (dalla batteria ai 2 regolatori) con lunghezza totale di 710mm con presa centrale a 310mm (o 400mm dall'altra parte) |
27 novembre 07, 20:16 | #60 (permalink) Top |
Oggi ho praticamente finito le ali (manca il nastro sul bordo d'entrata e il colore, se ho voglia di colorarle...) Quindi eccovi le foto dell'ala principale durante e dopo la conclusione del lavoro... (faccio notare il cavo per alimentare i regolatori e i cavi del segnale) Ultima modifica di BBC25185 : 23 agosto 22 alle ore 19:29 |
giroscopio su ibrido (convertiplano) | ivorsetto | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 23 novembre 07 13:12 |
convertiplano | Abusus | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 72 | 22 settembre 07 00:11 |
Convertiplano | batman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 08 aprile 05 09:39 |
Convertiplano | batman | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 05 aprile 05 17:00 |
