Vecchio 18 novembre 07, 23:08   #41 (permalink)  Top
L'avatar di ivorsetto
Data registr.: 23-07-2007
Residenza: livorno
ciao, hai fatto qualche altro progresso?
le dimensioni delle ali e della fusoliera come le hai calcolate?
ivorsetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 07, 19:11   #42 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Le dimensioni delle ali???
Bhè... Ergh... mmmh...
Diciamo che le ho fatto a spanne... (meglio... 1 metro e mi ricorda il mio primo modello autocostruito: Il volt)
Progressi:
Bhè, ho testato il giroscopio sugli alettoni di un mio aereo per vedere come influiva sul volo...
Ho provato a montare le ali con le gondole e i motori e a far funzionare il tutto con il circuito che ho fatto... Ho da lavorare ancora sul software... ma ci siamo...
Lo stato dei lavori è:
Software: 70%
Hardware (la scheda del PIC): 0%
Ali: 80%
Fusoliera: 0%
Elettronica varia (regolatori, RX ecc ecc): 20%
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 07, 19:55   #43 (permalink)  Top
Residenza: livorno
complimenti, fai alla svelta.
Vecchio 20 novembre 07, 18:19   #44 (permalink)  Top
mmmh... no... ora comincia il difficile...
la dislocazione dei componenti (regolatori ecc ecc)
Vecchio 20 novembre 07, 21:15   #45 (permalink)  Top
Residenza: livorno
pensa che io mi sono arenato nella costruzione dell'ala già dall'inverno scorso, ma visto che mi manca l'esperienza ho rimandato tutto a quando mi sarò perfezionato e avrò le nozioni necessarie per fare una costruzione ben rifinita.
Io volevo fare una riproduzione del v22. Intanto seguo il tuo lavoro.
Io proverei motori e funzionamento dei vari meccanismi con un bilancere, hai presente quelli con due aste messe in croce e delle sfere nelle punte?
Vecchio 21 novembre 07, 20:47   #46 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Data registr.: 24-12-2004
Residenza: Catania
http://it.youtube.com/watch?v=THZkfG...eature=related
Pare che durante la transizione si aiuti con l'elevatore.
Ciao<<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BARONEROSSO SPIRIT CLUB
mr_ade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 07, 20:52   #47 (permalink)  Top
Il lavoro procede in modo saltuario (Diciamo che il fine settimana e questa in particolare non faccio niente)
In ogni caso oggi ho praticamente finito le 2 gondole...
Gli manca la passata di colore e il nastro fibrato sul bordo d'entrata...
posto le foto di una gondola completa del motore e del regolatore (che mi è toccato spiccicarglielo sulla gondola ) (è una vista da sotto)
PS: con il sistema che avevo in mente io, l'elevatore mi aiuterà a fare la transizione... e potrò gestirmelo io in maniera intuitiva...
PS2: Io ho fatto le gondole in questa maniera perchè così non disturbo la corrente d'aria delle eliche con una superficie piana (l'ala) nella modalità elicottero
Ultima modifica di BBC25185 : 23 agosto 22 alle ore 20:29
Vecchio 21 novembre 07, 21:07   #48 (permalink)  Top
Residenza: livorno
ho guardato più di una volta il filmato ma non sono riuscito a vedere quello che hai detto.
ma se qualcuno ci spiega cosa succede veramente durante il cambio di configurazione ci aiuterà a capire meglio.
tempo fa credo di aver letto in una discussione di qualcuno che ci è salito o lo a pilotato.
magari ci può aiutare
Vecchio 21 novembre 07, 22:29   #49 (permalink)  Top
Ho guardato anche io il filmato... e me lo sono già salvato per sicurezza (molto bello)
Si nota una cosa: parte dell'ala si piega (i flap) in modo da ridurre il disturbo dei rotori sull'ala...
Si nota anche un'altra cosa: usano un poco l'elevatore, ma usano sopratutto il passo ciclico e la rotazione delle gondole per fare quelle manovre... (cosa che io non potrò fare in quanto senza passo ciclico...)
Una ultima cosa interssante, Per avanzare ruota lentamente i rotori di 45°... mi sà che le prime prove le farò proprio così... con i rotori che ruotano al massimo di 45°
Vecchio 21 novembre 07, 23:08   #50 (permalink)  Top
Residenza: livorno
scusate per l'ennesima volta la mia ignoranza, chi mi spiega cos'è il passo ciclico?
E' emozionante vederlo volare
giroscopio su ibrido (convertiplano) ivorsetto Elimodellismo Motore Elettrico 6 23 novembre 07 14:12
convertiplano Abusus Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 72 22 settembre 07 01:11
Convertiplano batman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 08 aprile 05 10:39
Convertiplano batman Aeromodellismo Volo Elettrico 4 05 aprile 05 18:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:43.
