![]() | #161 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Non ho capito cosa intendi per "automaticità dei 2 motori"... Comunque la prima versione aveva una apertura alare di 1 metro... La parte fissa dell'ala aveva un profilo assimmettrico convesso... La parte mobile dell'ala, invece, era un simmetrico convesso... I 2 motori erano 2 campanellini con 2 eliche 10x4,7 della GWS 2 regolatori da 18 Ampere 1 batteria da 1800 mAh 20C Ricevente Futaba sinterizzata singola conversione 2 servi s3003 standard per il movimento delle gondole Comunque, se ti leggi l'inizio, vedi foto, idee e soluzioni che avevo trovato... |
![]() | #162 (permalink) Top | |
User | Citazione:
perchè non sposti la rotazione delle ali sull'interruttore con un circuito di servo-slow, cosi hai il canale proporzionale libero per i motori.. EDIT perche cosi facendo fai fatica a fare del traslato.. uhm.. sicuro che non puoi sostituire l'interruttore con un potenziometro??.. teoricamente e' possibile..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #164 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() se t'intendi un po' d'elettronica non dovresti aver problemi, a meno che sia il soft della radio limitato alla gestione di un sengale digitale e non analogico.
![]() | #165 (permalink) Top |
Non saprei, in quanto se fosse una radio analogica, ok... La Optic6, essendo digitale... comunque proverò... Se va bene, realizzaro un progetto per avere un altro potenziomentro sulla Optic6... |
![]() | #166 (permalink) Top |
User | YouTube - Tilt Rotor VTOL BA609 RC Scale Model 1 YouTube - AeroVertical: VTOL convertiplane RC model research. Part 1 forse ti son d'ispirazione ![]() ![]() ![]()
![]() | #167 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
![]() | #168 (permalink) Top |
User |
bene ![]()
![]() | #169 (permalink) Top |
Già visto e già applicato... Sulla versione 2 ho gli alettoni che vengono presi dal flusso d'aria delle eliche... Non ho il movimento vettoriale dei motori... solo il movimento rotatorio delle eliche... Mi sà che è meglio che faccia un bel pò di foto anche ravvicinate del modello... ![]() |
giroscopio su ibrido (convertiplano) | ivorsetto | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 23 novembre 07 13:12 |
convertiplano | Abusus | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 72 | 22 settembre 07 00:11 |
Convertiplano | batman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 08 aprile 05 09:39 |
Convertiplano | batman | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 05 aprile 05 17:00 |
