21 maggio 08, 11:07 | #133 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quindi semmai il test sarebbe meglio farlo ...dopo...la manifestazione (ne so qualcosa io....ieri distrutto un prototipo per manifestazione, xfortuna che ci sarà il 29 giugno....)
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
22 maggio 08, 20:58 | #135 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Visto che avevo un pò di tempo, posto le foto della nuova ala... Più precisamente mostro: La costruzione del pezzo centrale (scheletro in carbonio e balsa) Il pezzo centrale completato (ricopertura in depron da 3 mm con servo standard) Lo scheletro della semiala con il supporto per il motore (carbonio, balsa e compensato per il motore) PS: faccio notare che, rispetto al vecchio sistema, monto 1 solo servo (per risparmiare peso) e muovo le 2 ali insieme... il resto dei comando lo faccio con altri servi... questo mi dovrebbe permettere di rinunciare alla centralina... Ultima modifica di BBC25185 : 23 agosto 22 alle ore 19:29 |
27 maggio 08, 20:36 | #136 (permalink) Top |
Ecco come stanno procedendo i lavori (che intendo completare entro questo fine settimana) Si può vedere: 1) Il particolare delle 2 ali (composte da un tubetto di carbonio da 6mm, centine in balsa e compensato, 2 servi da 9 grammi) 2) Il complesso delle ali montate viste da sopra 3) Il complesso delle ali montate viste da sotto A domande del tipo "perchè ci sono 2 servi", rispondo molto volentieri... Ultima modifica di BBC25185 : 23 agosto 22 alle ore 19:29 |
28 maggio 08, 17:07 | #137 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1 per alettone e altro per (cabra/picchia) ??
29 maggio 08, 21:17 | #139 (permalink) Top |
Continuo con la costruzione delle nuove ali... Nelle foto allegate si può vedere: 1) Parte dell'ala mentre le stò ricoprendo (copertura con depron da 3mm) 2) L'ala quasi completamente rivestita con tutti i fili fatti passare 3) Un particolare del comando del passo del motore Ultima modifica di BBC25185 : 23 agosto 22 alle ore 19:29 |
01 giugno 08, 19:14 | #140 (permalink) Top |
Oggi grande giorno del collaudo... con finale inaspettato... Praticamente l'aereo non ha volato (e fin qua ok) ma non lo ha fatto per via del carrello non sufficiente... Il risultato è stato un decollo poco felice e un atterraggio dove l'unico danno riportato è stata la rottura dell'elica di uno dei 2 motori... (a passo variabile, cioè che non posso riparare ) Prossime prove, quindi, quando avrò costruito un carrello più resistente... e mi sarà arrivato un nuovo motore... |
giroscopio su ibrido (convertiplano) | ivorsetto | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 23 novembre 07 13:12 |
convertiplano | Abusus | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 72 | 22 settembre 07 00:11 |
Convertiplano | batman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 08 aprile 05 09:39 |
Convertiplano | batman | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 05 aprile 05 17:00 |
