Vecchio 27 febbraio 08, 21:31   #121 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Questo aereo non è assolutamente acrobatico... e in volo da aereo, data la piccola apertura alare, ho bisogno di più portanza possibile... infatti ne creo anche con i motori ruotati leggermente verso l'alto...
Per le novità, nessuna, in quanto per via della nebbia non ho volato questo fine settimana... spero in quello che viene...
Se questo week end lo faccio volare, ovviamente ci faccio il filmato del volo e, poi, metto su internet le registrazioni con il DPR e il filmato...
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 08, 23:25   #122 (permalink)  Top
Dopo le deludenti prove che ho avuto (volava, ma in volo stazionario non riuscivo a tenerlo per via della risposta dei motori molto lenta) ho deciso di rifare le ali... questa volta, però, uso un sistema un pò più complesso...
Niente gondole ruotanti in punta all'ala, ma tutta l'ala rotante mosso da un solo servo... e 2 motori con eliche a passo variabile...
In questo modo dovrei poter controllare meglio il modello...
Appena mi arrivano i motori, li provo e vedo che servi devo usare per controllarli...
PS: l'ala cambierà notevolmente in quanto userò un solo servo per ruotare tutta l'ala... monterò degli alettoni piuttosto generosi (in modo da avere un controllo simile agli aerei 3D) e monterò i motori più vicino alla fusoliera...
Peso previsto??? Circa lo stesso di quello attuale...
Vecchio 13 marzo 08, 02:05   #123 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Ciao!
Ti seguo da un po'... Mi spiegheresti meglio qual era il problema che avevi? I motori cambiano potenza troppo lentamente per permettere il controllo in rollio in hovering?
Grazie!
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 08, 18:48   #124 (permalink)  Top
Esatto... inserendo il giroscopio si manifestava una oscillazzione sul rollio...
Questo è causato dal fatto che i 2 motori non cambiano velocità immediatamente, ma con un breve ritardo...
Questo è causato dall'inerzia del moto dei motori...
Usando le pale a passo variabile, non avrei più problemi di ritardi... avrei comandi più precisi... e posso usare un unico regolatore per i 2 motori... (ho un 30A della Jeti che lo aspetta)...
Unico neo... tolgo un servo standard per inserirne 4 di più piccoli... Mi sà che dovrò inserire delle pile per alimentare la radio... e il tutto non sò che differenza di peso avrà...
Vecchio 13 marzo 08, 19:11   #125 (permalink)  Top
Ma senza giroscopio, con un po' di pratica non riuscivi a tenerlo in hovering? Troppo instabile?
Build with Depron!
Vecchio 13 marzo 08, 19:32   #126 (permalink)  Top
Troppo instabile (e, in parte, anche io)
In ogni caso, così come era, era difficile tenerlo in stazionario...
Avvicinando i motori alla fusoliera dovrei avere un maggior controllo...
Essendo, poi, a passo variabile, posso finalmente inserirci il giroscopio...
(la mano mi serve per controllare l'imbardata...)
E viste le complicazioni meccaniche che ho avuto per controllare solo la punta dell'ala, ho deciso di ruotare tutta l'ala (così evito l'effetto molla che mi provoca il tondino in carbonio da 6 che uso) con un unico servo...
Vecchio 29 marzo 08, 15:58   #127 (permalink)  Top
Oggi mi sono arrivati i 2 motori a passo variabile...
Ho fatto le dovute prove e ne sono soddisfatto...
Adesso, quindi, inizio la costruzione della nuova ala...
Appena ho delle novità, vi informo...
Vecchio 01 aprile 08, 00:08   #128 (permalink)  Top
L'avatar di mamyma
Data registr.: 05-05-2007
Ti seguo da tempo e spero presto di vedere il tuo convertiplano in volo.....
ciao, in bocca al lupo
in volo
mamyma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 08, 13:43   #129 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
pure io ti seguo in silenzio...ormai lo sapete che i modelli sperimentali e fuori dal comune...mi affascinano....che è successo da Marzo ad oggi???
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 08, 14:53   #130 (permalink)  Top
Diciamo che per vari motivi, il lavoro è rallentato (ho completato il pezzo centrale, ma mi mancano le 2 semiali...)
Comprare una casa non è cosa semplice...
In ogni caso, spero entro il 1° giugno (data in cui vorrei poter portare il modello a una manifestazione) di completarlo...
giroscopio su ibrido (convertiplano) ivorsetto Elimodellismo Motore Elettrico 6 23 novembre 07 14:12
convertiplano Abusus Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 72 22 settembre 07 01:11
Convertiplano batman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 08 aprile 05 10:39
Convertiplano batman Aeromodellismo Volo Elettrico 4 05 aprile 05 18:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:48.
