08 novembre 07, 09:36 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-02-2006 Residenza: Roma
| matreiali di rivestimento ali CERCASI !!!
Salve a tutti del foro, avrei bisogno di rivestire le ali del mio motoAliante in depron da termica (non da pendio, deve volare lento) autoprogettato fuori da tutti i canoni ora vi spiego la costruzione strutturale dell'ala è: lunghezza semiala 120cm, corda alla radice 22cm, corda all'estremità 18cm, profilo da definire (si accettano consigli), longherone tubolare tipo canna da pesca, centine in depron da 6mm superfice alare semiala 24dm^2, peso aprox stimato 130g per semiala. peso modello max 700g volevo rivestirla in depron da 3mm ma come potete intuire prevedo difficoltà nel far seguire il profilo sul bordo di entrata. sto cercando di trovare un rivestimento alternativo semistrutturale come il depron 3mm dello stesso peso o inferiore in zona Roma città acquistabile nei centri commercilai tipo castrorama o similari o in qualche negozietto sperduto. Sapete darmi qualche consiglio ve ne sarei molto grato a presto :-)
__________________ chi pratica il volo vede sempre le cose da un altro punto di vista! |
08 novembre 07, 09:41 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
come profilo puoi rimanere sui classici calrkY o eppler 205.. in alternativa.. compra del balsa da 1mm leggero.. ma non so se risparmi peso..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
08 novembre 07, 10:01 | #3 (permalink) Top |
il problema del depron è in fase di piegatura e incollaggio sul bordo di entrata e basta anche perchè non voglio dividereil foglio in 2 parte sopra e sotto ma un unico pezzo per la precisione di forma al bordo di entrata e per questioni strutturali il balsa può essere una buona idea ma.. da 1mm lo vendono solo in tavolette da 10 cm di larghezza e dovrei unirle piu di una a discapito della robustezza del rivestimento e poi quanto costano?? avanti con altre idee e comunque grazie dell'interessamento
08 novembre 07, 10:24 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
guarda che la robustezza del rivestimento e' data dalla venatura e non da quante unioni si fanno.. come pensi che si fanno le ali di grandi dimensioni.. se non unendo piu tavolette di balsa, o fogli di tiglio, obeche, noce, mogano.. di spessore di 0,6 o 1,2 mm... che si trovavano da 40cm di larghezza ma ultimamente si trovano quasi solo da 20cm.. in alternativa puoi pensare di farti delle lastre in fibra con due-tre strati da 40gr.. lavorati su un foglio di acetato o vetro preventivamente trattato con distaccante.. e poi lo incolli alla tua ala centinata... dato il limitato spessore dovresti avere poche difficoltà a far le curve, come peso non dovresti andar su troppo dato che dovrebbe pesare a lavoro ultimato 150-180 gr al metro quadro.. altre idee ora come ora non mi vengono..
08 novembre 07, 10:49 | #5 (permalink) Top |
credo che sia un buon consiglio quello di una striscetta di depron 6mm sul bordo d'entrata carteggiato a forma giusta grazie comunque si accettano altri consigli su materiali alternativi non convenzionali ma economici da piegare sul bordo di entrata tutto in un pezzo più sottili sono meglio è e se poi sono pure trasparenti... sotto sotto fatevi sotto la sfida è aperta che se ne viene un buon risultato puo essere un consiglio per tutti
08 novembre 07, 11:26 | #6 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Mi risulta che il depron, opportunamente riscaldato con pistola termica o phon si piega e pure bene! Ci vuole un po di pratica ma si possono ottenere ottimi risultati. Altro metodo: rigare la parte interna del BE con una forchetta e rivestire l'esterno del BE con nastro da pacchi. I solchi aiutano la piega, il nastro riduce il rischio di rotture...
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
08 novembre 07, 12:37 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2006
schiaccia con una riga o con un cd il lato lucido del depron...fino a che non senti crack...metti dello scotch dal lato opposto piega lentamente un po alla volta...magari fai più righe
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk |
08 novembre 07, 13:15 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Esiste il polistirolo bianco in rotoli da 2 mm x 50 cm o 4 mm x 50 cm che trovi nei brico - reparto isolanti. Per fare il BE da solo però lo vedo un pò fragile. Io di solito rivesto il BE con nastro in fobra di vetro per fessure, sempre preso al brico. Ciao
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
08 novembre 07, 13:38 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
non parlo per sentito dire, l'ho fatto. Un po' di pazienza e ti viene un BE perfetto | |
rivestimento ala verniciabile | toti | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 10 maggio 09 08:47 |
rivestimento aereo | poco9 | Aeromodellismo | 6 | 13 maggio 06 19:11 |
Rivestimento fusoliera. | Glauert | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 09 maggio 06 14:12 |
rivestimento ala in depron | mig70 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 08 febbraio 06 14:01 |
rivestimento polistirolo | rivp6 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 13 ottobre 04 09:39 |
