Vecchio 10 novembre 07, 23:54   #11 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Si comincia a vedere qualche cosa.
Sono arrivato ad incollare la parte superiore della fusoliera......aiutato dal peso della cultura.......
Albyone
Ultima modifica di albyone : 01 novembre 08 alle ore 01:42
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 07, 20:04   #12 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Dopo una notte a "studare l'enciclopedia" il modellozzo si è ben assestato ed oggi ho potuto proseguire preparando l'incasso del condotto dell'aria e lo stesso condotto. E' realizzato in depron da 3mm.
Ecco come procedo!
Anche qui bisogna ricorrere alla "cultura"
Albyone
Vecchio 11 novembre 07, 21:43   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 19-06-2007
Residenza: Venezia
Ciao Albyone dove lo prendi il depron?
Anch'io sono tentato dai progetti Parkjets, prima o dopo...
Ho l'XF Fan per il Phase 3 F16 in "lenta" costruzione e concordo con Valerioraptor, Alfa Fan compresa.
Alì Bumaye
Mayo. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 07, 23:14   #14 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Il depron lo compro in un colorificio ben fornito. Io sono di Monza. lo vende in lastre da 80x120 in spessore sia da 3 che 6 mm. Il prezzo è 3,5 euro per il 3 mm e 5 euro il 6 mm.
Vecchio 13 novembre 07, 19:09   #15 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Il lavoro procede. Che bella invenzione lo scotch di carta!!!
Sto introducendo qualche modifica all'originale perchè alcune cose non mi quadrano. Innanzitutto un bel rinforzo con un listello di balsa sul bordo di entrata per evitare che l'ala si danneggi. Irrobustisce il tutto senza gravare sul peso in modo determinante.
Ecco le foto
Vecchio 13 novembre 07, 19:25   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da albyone
Ecco le foto
Vedo che procedi speditamente per il BE bastava anche solo un po' di scotch trasperente
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 07, 19:34   #17 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Vuoi mettere lo scotch con la balsa??? In questo modo posso carteggiarlo per bene. Ne guadagna la fintura finale
Albyone
Vecchio 14 novembre 07, 23:14   #18 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Il progetto originale non prevede flap e quindi....giù di modifiche. Ho ricavato gli aloggiamenti dei flp e li ho realizzati utilizzando un bordo d'uscita in balsa opportunamente sagomato. Devo dire che balsa e depron si sposano bene
Ora saranno dolori modificare tutti i sistemi per la tiranteria...
Albyone
Vecchio 15 novembre 07, 00:49   #19 (permalink)  Top
Residenza: Venezia
http://www.xs4all.nl/~designer/models/F16-32/f16-32.htm
Magari ti può esser utile.
Ciauz
Alì Bumaye
Vecchio 15 novembre 07, 13:14   #20 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
ciao e complimenti per la tua realizzazione ti sto seguendo e devo dire che sei velocissimo. continua cosi. approfitto per chiederti un info dove hai usato il nastro carta per tenere i pezzi per l'incollaggio come procederai per la verniciatura? lo so è una domanda da profano la mia domanda nasce dal fatto che ieri ho verniciato il mio nuovo protopiper . l'ala preventivamente incartata col classico metodo della carta velina e fondo turapori all'acqua e verniciata con bombolette all'acqua è venuta uno specchio ,mentre la fusoliera l'ho verniciata direttamente senza turapori e senza incartare,il risultato dove ho usato il nastro è stato deludente. vedi foto
Ultima modifica di daniele 1973 : 05 gennaio 08 alle ore 12:09
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Ho quasi fuso l'F16 !!!!!!! enriconnection Aeromodellismo Volo Elettrico 3 13 settembre 06 23:05
COME AVETE COMINCIATO A VOLARE ELETTRICO? batman Aeromodellismo Volo Elettrico 54 05 maggio 05 16:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:43.
