Vecchio 26 novembre 07, 01:30   #11 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da MikyFly
Ciao Paolo! Secondo me c'è qualcosa che non va nei rapporti volumetrici:
il centro di spinta longitudinale mi sembra troppo avanzato, con quel "musone"...
Poi l'elica non mi pare indicata al tipo di volo che ti aspetti!!
Comunque è strano...Il baricentro??
forse volevi dire "laterale"?
anche secondo me il centro di spinta laterale potrebbe essere un po troppo avanzato per avere la giusta stabilità.
e darei una controllata al baricentro.
il muso lungo per quanto ne so richiede di sistemare correttamente i disassamenti del motore altrimenti gli effetti negativi si fanno sentire di più del solito.
mi pare infatti che nell'atterraggio senza motore il modello tiri dritto senza brutti atteggiamenti
paolo controlla il CG e poi fai una prova in volo togliendo motore, se così vola bene allora ti conviene accorciare un po' il muso, avanzare le celle, e anche lavorare sui disassamenti del motore.
Vecchio 26 novembre 07, 01:35   #12 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Si, scusa, volevo dire laterale....
'Notte...
EDIT: ho visto solo ora il video: secondo me trattasi di Cg troppo avanzato o DL errato: il modello è nervoso, secondo me, in quanto è sempre in prestallo....
Controlla per prima cosa il Cg (come al solito direi 30% della corda, tanto l'ala mi pare rettangolare, vero??): se è corretto cerca di trimmarlo e vedi come trovi il piano di coda all'atterraggio: se è a cabrare o a picchiare vuol dire che è sbagliata l'incidenza del piano di coda (o dell'ala....dipende dai punti di vista )
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
Ultima modifica di MikyFly : 26 novembre 07 alle ore 01:40
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 07, 02:06   #13 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
O è cabrato, o ha incidenza sul piano di coda.... Augh, ho detto
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 07, 02:08   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
Data registr.: 25-07-2006
azz...questo mi piace proprio....ma fare un ala in depron con longherone in carbonio? o magari centinata?
Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE
Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk
Stilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 07, 08:40   #15 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Grazie della partecipazione. E un ben tornato ad Andy, è un pò che non lo sento.
Il problema del volo livellato non ce l'ho sull'asse longitudinale ma sul rollio.
Propendo quindi per il musone, non ci avevo proprio pensato, e probabilmente la cosa è peggiorata dal fatto che la fuso è a tavoletta.
Proverò a fare un atterraggio dei miei per accorciarlo .....
No, scherzo, bisogna che gli diminuisco la superficie anteriore. Il centraggio è ok, forse un pelo picchiato....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 07, 08:42   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Stilo
No, è la prima prova in polistirene integrale, me la son goduta un mondo a carteggiarlo. Inoltre non è rivestito, adesso con le protesi raggiunge il metro di AA e non so se sfora i 2 etti con delle batterie da 1500.
Vecchio 26 novembre 07, 13:03   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
appunto...il solo depron credo sia più che sufficiente...magari anche la fuso la fai con due fiancate di depron e qualche rinforzo in poli..
dai che ne faccio uno anch'io...magari più piccolino
Vecchio 26 novembre 07, 13:53   #18 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Originalmente inviato da paologiusy
Il Piper ha l'ala alta e il motore di conseguenza produce un notevole effetto cabrante.
Ne consegue che il disassamento verso il basso dell'asse motore deve essere maggiore di un ala media o bassa.
Anche il baricentro più avanti aiuterebbe...
Non l'asciarti ingannare dal fatto che l'instabilità è solo sull'asse di rollio, potrebbe essere l'effetto della tendenza allo stallo data da un assetto "cabrato".
Per una volta, non fare "l'ingegnere" e dammi retta!!!
Ciao amico mio... anche se non intervengo, ti seguo.
Io???
Vecchio 26 novembre 07, 14:05   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andycar
A ridaje: a motore spento devo tenerlo su col cabra, sennò vien giù come una pera. E a motore spento è meno instabile sul rollio. Stavolta per me ci ha ragione Miky ....
Vecchio 26 novembre 07, 14:21   #20 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
dico la mia... concordo sul muso troppo lungo, l'elica genera un flusso d'aria vorticoso che potrebbe perl'appunto farlo ruotare da un lato, oppure quel motore ha troppa coppia...(non ho visto il video ( da questo pc non si vedono booh)
io lo proverei con un lacio a mano senza dar motore fino e centrarlo epr fare una planata decisa (non di massima efficenza) ma controllabile, poi secondo come si comporta con il motore giocare sulle incidenze (negativa e destra) del motore.
provalo anche a vari regimi di motore.. senza accellerare bruscamente..
Ciaooo da Fiorello.
Idee per un progettino paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 763 10 ottobre 07 19:40
Progettino VI° - acrotrainer paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 233 11 giugno 07 09:30
progettino facile dannybon Aeromodellismo Alianti 3 31 marzo 07 22:02
prossimo progettino.. Odi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 29 luglio 05 16:59
Progettino trainer wildshark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 75 09 aprile 05 01:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:02.
