Vecchio 01 novembre 07, 21:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: Firenze
...e come lo faccio il castello motore???aiutino?!?!?
ciao a tutti, sto realizzando il mio acro-coso....in polionda....
mi sapete dare qualche dritta so come realizzare il castello motore?
la fuso come vedete è banalmente rettangolare(a cassetta?), e vorrei sapere il modo migliore per realizzare il castello motore.
grazie per i consigli, ciao.
Ultima modifica di mekfly : 08 febbraio 09 alle ore 00:08
mekfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 07, 10:59   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Per motore elettrico immagino.
Una semplice ordinata parafiamma in compensato abete da 3, incollata fra le fiancate con colla a caldo, un paio di spinotti infilati poi nell'ordinata di traverso fra le fiancate, oppure anche un paio di chiodi a testa larga....perchè no....incollati con ciano.
Diverso assai se invece ci vuoi montare uno scoppio.
In questo caso bisogna pensare a distribuire le sollecitazioni lungo le fiancate.
Ed allora una ordinata non basta, e nemmeno gli spinotti.
Vecchio 02 novembre 07, 11:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fly71
Data registr.: 06-09-2006
Residenza: Pisa
Ho fatto anch'ioun modello in polionda, e come colla ho usato lo bostick giallo , la colla a contatto, pe rquel materiale e ottima, con l'epox non accatta bene, ovviamente se devi attaccare polionda e depron o plolistirolo ovviamente il bostick non va bene perchè lo mangia.
Come parafiamma ho usato del semplice compensato da 3 mm con dei listelli triangolariin balsa attaccati tra il parafiamma e le fiancate in polionda.
fly71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 07, 18:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Residenza: Firenze
ciao e grazie ad entrambi....si mi sono scordato di scriverlo, è per un elettrico.
ma poi attacco il supporto del motore direttamente al parafiamma?
io pensavo di fare proprio un castellino da attaccare al parafiamma...
spero di non fare casini, se vi vengono in mente altre dritte sono qua, grazie.
Vecchio 02 novembre 07, 19:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Originalmente inviato da mekfly
Yess!! un ordinata in compensato (come suggerito da FAI )e' + che
sufficente
il castellino..ce lo beviamo alla salute di tutti !!!
ordinatina e via..
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 07, 19:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Pepitos
ordinatina e via..
e ordinatina sia....
ps. da buon campanilista il castellino velo lascio a voi e io mi attacco ad un buon vecchio chianti gallo nero....e più siamo e meglio è
Castello motore per volt _Alex_ Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 29 gennaio 08 19:04
castello motore sbronzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 17 ottobre 07 23:18
Problema con Castello Motore Avistar Aeromodellismo 5 05 aprile 07 20:48
Castello motore .... Winged scrot Aeromodellismo Principianti 2 15 gennaio 06 20:34
Castello motore speed 400 Nicus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 15 marzo 05 22:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:24.
