![]() | #83 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ti mando una altra foto del mio..
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() Ultima modifica di garbo : 17 febbraio 09 alle ore 09:43 | |
![]() | #85 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() | |
![]() | #86 (permalink) Top |
User |
riprendo stò post per dare alcuni dati, il motore è il 20/23 supertigre, con marmitta bisson, mix con ricino e 5% di nitro, con elica 18x6, 8500 giri, tiro kg 4,5, con elica 19x6, 8000-8100 giri tiro kg 6 costanti, quindi, credo che per trainare alianti fino al peso di 4-5 kg, con quest'ultima elica, non dovrei avere problemi, e dovrei trainarli in tutta sicurezza, anche perchè lo sforzo maggiore si compie all'avvio, quando si deve smuovere il trainatore e l'aliante appresso dall'erba, il modello pesa 7,300 kg a secco, con 700 cc di mix credo che supera gli 8 kg...sti dati possono essere utili a chi fà traino con stò modello...
![]() | #87 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2006
| Piper J3 SIG
Salve ha tutti, ho letto la vostra discussione con un interesse tale che mi è venuta la voglia di provare anche io ad assemblare il kit della SIG. In precedenza ho lavorato sempre su pre-assemblati tra cui il Super Sterman della GP. Vorrei avere se possibile un aiuto da parte vostra per capire il grado di difficoltà del lavoro, quanto è completo il kit e quanto aiuta la documetazione in dotazione. Inoltre visto che vorrei usare un "vecchio" OS 120 4t quale scala mi consigliate la 1/4 o la 1/5. Grazie Roberto |
![]() | #88 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2006 Residenza: MILANO
Ciao, il tuo Os va benissimo per la scala 1/4....se vai sui forum americani è forse il motore più montato sul piper J3 1/4. Per quanto riguarda il kit nella scatola c'è praticamente tutto, mancano solo le ruote, il serbatoio, e il materiale per la copertura. E' un kit con istruzioni fotografiche molto dettagliate, però considera che devi tagliare e carteggiare molta balsa! Ti serve solo ciano, bicomponente epoxy, tanto vinavil a presa rapida e spilli per fermare la balsa. Occorre anche un saldatore di buona potenza per saldare alcuni elementi in ferro. Se hai bisogno di aiuto chiedi pure ciao |
![]() | #89 (permalink) Top |
| Piper J3 Cub Sig 1/4
Grazie mille FRA01, per le preziose indicazioni, sicuramente di chiedero alcuni tuoi preziosi consigli, come ripeto è la mia prima esperienza di costruzione. Colgo l'occasione per chiedere se sulla base della tua esperienza per l'assemblaggio delle ali è preferibile, per un principiante come me, usare la scala di montaggio (tanto per intenderci quella prodotta dalla Great Planes) o no? Un saluto a tutti e grazie di nuovo |
Piper cub Scala 1/4 | Luca7514 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 10 gennaio 08 20:13 |
Scala 1:5 | James.00 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 16 gennaio 07 22:14 |
cerco disegno "Piper Pawnee Brave" scala 1/5 | merengue | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 24 dicembre 06 22:44 |
