![]() | #71 (permalink) Top |
User | bòò sù un modello tranquillo del genere non mi pongo certo il problema...guarderò nella scatola dove tengo i servi e troverò qualche cosa di adatto...solo per il comando deriva verticale-carello metterò un servo da 6-7 kg, perchè a terra nell'erba e da fermo fare girare deriva e ruotino è necessario un certo sforzo, per i rimanenti comandi, metterò dei servi standard da 3-4 kg nulla di chè...è un farfallone...ne ho già uno uguale, leggermente incidentato ora...
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà .. ![]() |
![]() | #72 (permalink) Top |
User |
riapro questa discussione solo per postare la foto del mio Piper Super Cub finito, motore supertigre 23 cc, marmitta bisson, accendicandela al minimo con switc jeti, batteria principale lipo con bec, gyro per aerei...poco efficiente, dovrò vedere meglio, sgancio per traino alianti, macchina foto digitale sotto alla fusoliera, ancora da testare, telecamera che trasmette il segnale video a terra ed è comandabile in brandeggio verticale e orizzontale, da un altro radiocomando con modellista che comanda solo la la telecamera, anche questo è ancora da testare, il tutto mi è venuto a pesare 7,300 kg.....non sono tantissimi per un modello con profilo piano convesso e di 2,5 m di a.a., l'altro modello che posseggo uguale, pesa solo 4,8 kg....ha un motore 10 cc supertigre e una marmitta ridotta al minimo, è stato ricoperto con un tessuto più leggero e non è stato verniciato... P.S. le ruote che vedete in foto, sono di un passeggino di una bimba di un mio amico..ora è grande e non lo usa più...io faccio largo uso delle ruote dei passeggini per i miei modelli grandi....passeggini che trovi spesso nei cassonetti immondizia...e orgni passeggino in media ha 8 ruote...belle grandi e leggere....
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà .. ![]() Ultima modifica di garbo : 17 febbraio 09 alle ore 09:43 |
![]() | #73 (permalink) Top |
User |
vorrei sapere a che punto è la costruzione del piper di FRA01.....???????? ![]() ![]() ![]()
![]() | #75 (permalink) Top |
User | ![]()
![]() | #76 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| ![]() Citazione:
Grazie, ciao. | |
![]() | #77 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se leggi nella sezione del forum foto e video aerea vedrai che tanti che già lo fanno e pilotano addirittura il modello solo guardando il monitor o negli occhiali appositi....io già ho fatto foto aere con l'altro piper che però aveva una posizione della macchina non buona....era piazzata all'interno del modello e fotografava dai finestrini...questo l'ho costruito invece per piazzarla sotto alla fusoliera.....e poi già che c'ero...ho pure allestito la telecamera in mezzo alle ali, telecamera comandabile in brandeggio orizzontale e verticale da un altro modellista con un altro radiocomando...e la telecamera è collegta ad un tx da 2,4 ghz da 2 watt e trasmette il segnale a terra, e se tutto funzia bene...ho solo paura delle vibrazioni....ci monterò anche un sistema di telemetria e gps, che manderà in sovraimpressione alle immagine della telecamera, cooordinate gps...altitudine, velocità , che distanza è modello da me..se il modello si allontana o si avvicina verso me...tensioni varie giri motore temperatura ecc...già ho fatto una cosa simile con un esy glider...comunque per approfondimenti..se ti interssa visita la sezione apposita del forum...io sono un principinate in questo rispetto a quelli che già fanno ste cose quasi a livello professionale..se vai indietro nei post vedi le foto del modello in costruzione e la telecamera piazzata in mezzo alle ali..
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà .. ![]() | |
![]() | #78 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2007 Residenza: siena
Scusate se mi intrometto, ho visto tante belle realizzazioni anche se non terminate, complimenti a tutti. Molti anni fa in una rivista francese, MRA trovai il progetto del Piper PA 15 detto anche Vagabond, è una versione post bellica di dimensioni più piccole a due soli posti e con comandi semplificati, e vedendo tanti progetti in vario stato di avanzamento mi è venuto voglia di costruirne uno in scala 1/5. Fatti un pò di conti per rimanere in scala anche con peso e potenza, dovrei stare a circa 4 kg di peso e una potenza di 385 watt; si perchè io vorrei motorizzarlo elettrico. Cosa ne pensate? |
![]() | #79 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il mio che costruii anni fà ed è ancora volante, è in scala 1/4 2,5 m di a.a. e pesa 4,800 kg, con un 10 cc e una marmitta che più che una marmitta è solo un tubo strozzato.....io credo che il tuo in scala 1/5 sarà di 2-2,3 m di a.a. non dovresti avere problemi a rimanere in quei pesi...anche se con un mio convertitore che ho, mi dice che 385 watt corrispondono a 0,516 hp...mezzo cavallo...un pò pochi...il mio 10 cc vetusto...ne ha circa 1,5, e per arrivare a queste potenze devi avere oltre 1 kw....sempre secondo il mio convertitore ...
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà .. ![]() Ultima modifica di garbo : 30 luglio 08 alle ore 21:24 | |
![]() | #80 (permalink) Top |
allego la foto del modello che vorrei costruire, apertura alare circa 2 metri e corda di 40 cm; la costruzione dovrebbe essere integralmente in balsa tranne i longheroni alari in pino o quello che riesco a trovare, sono abituato a costruire leggero, vengo dal volo libero, e con batterie al litio al posto delle pesantissime NimH dovrei riuscire a stare sotto i 4 kg, carico alare, viste le dimensioni, da veleggiatore da termica 50gr/dmq. Leggo da moltissimo tempo Electic Flight prestigiosa rivista inglese e li danno come usuale potenze di 50 watt/libbra che tradotto in smd da circa 100watt/kg, ovviamente niente acrobazie ma il volo livellato dovrebbe essere possibile anche a metà potenza. Pratico il volo elettrico da molto tempo anche se in modo molto discontinuo e agli inizi le potenze disponibili e le rese dei motori erano veramente esigui, quindi sono fiducioso che con poca potenza si possa volare, l'originale PA-15, aveva un motore da 65 Hp! Ringrazio comunque per l'attenzione e invito chi avesse dati del Piper Vagabond PA-15 a trasmettermeli. Saluti e buoni voli a tutti, Alessandro |
Piper cub Scala 1/4 | Luca7514 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 10 gennaio 08 20:13 |
Scala 1:5 | James.00 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 16 gennaio 07 22:14 |
cerco disegno "Piper Pawnee Brave" scala 1/5 | merengue | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 24 dicembre 06 22:44 |
