![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2006 Residenza: MILANO
| piper j3 cub
Ciao, per quanto riguarda il motore mi sono basato su quello che dicevano sui forum americani.....adirittura qualcuno ha montato lo Zenoah 38cc. Sembra che voli gia' bene con il 20, con il 26 puoi anche fare un pò di traino se necessario. |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao Patton | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2007 Residenza: Gorizia
| Piper Wing Clipped o J3 Citazione:
Ma se si vuole salire in verticale allora.... Ciao | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La sola massa del modello e la resistenza che offre data la grossa sagoma frontale, credo che rendano piuttosto delicato il traino di un aliante in scala !!!...a meno di trainare modelli in scala inferiore ! ciao Patton | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ma cosa traini, easy glider? Noi quando si parla di traino pensiamo a modelli in scala 1/4 e 1/3..... | |
![]() | #26 (permalink) Top |
| piper j3 cub
Questo e' quello che Tony Clark suggerisce riguardo al suo Piper J3 1/4: The Piper is truly a multi purpose model. You can fly just like the full-size Piper with our Titan ZG 20 installed. That is if you have no ambition for glider towing, but you are satisfied with loops, rolls and stall turns. But you wish to be able to tow gliders, then the Titan ZG 38SC is a better choice. With the 38you can fly positive as well as negative figures with power to spare. Knife edge flying is unlimited. You can fly around with an almost fully throttled back engine, the model is then extremely quiet. Use a 20x10 propeller, this is the scale size. Should you wish to tow sailplanes that are more than 7 kg then the 45 is the engine. Fit the Titan ZG 62SL and with a 16 kg sailplane hanging on the line, is in a couple minutes close under the cloud base. But with the 62 you should only use full throttle whilst towing, otherwise the Piper roars around the sky ruining any scale effect. |
![]() | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() | |
Piper cub Scala 1/4 | Luca7514 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 10 gennaio 08 20:13 |
Scala 1:5 | James.00 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 16 gennaio 07 22:14 |
cerco disegno "Piper Pawnee Brave" scala 1/5 | merengue | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 24 dicembre 06 22:44 |
