31 ottobre 07, 08:26 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-04-2006
Cerco di spiegarmi meglio: non sono un principiante che non sa da dove iniziare, ed ho già disegnato, costruito e fattovolare dei modelli. Nei libri si possono trovare formulette più o meno empiriche che portano a dare una certa risposta alle nostre domande... Mi interessa invece conoscere, anche in base ai gusti e alle inclinazioni di ciascuno di noi, come e perchè si forma la "scaletta" delle domande. Ringrazio tutti quelli che hanno già risposto mostrando tutta l'inventiva dei modellisti, quello che maggiormente apprezzo del nostro fantastico hobby... Su dai non siate timidi, dite come fate!
__________________ La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali. Magic is real... unless explicitly declared as integer | |
31 ottobre 07, 08:28 | #12 (permalink) Top | |
31 ottobre 07, 08:31 | #13 (permalink) Top | |
31 ottobre 07, 08:34 | #14 (permalink) Top | |
Ma se il modello è invece "originale" ?
31 ottobre 07, 08:44 | #15 (permalink) Top | |
Se ti andasse di descrivere anche come farai (o stai già facendo) con lo Zlin non fare complimenti
__________________ La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali. Magic is real... unless explicitly declared as integer Ultima modifica di darthvader : 31 ottobre 07 alle ore 08:54 | |
31 ottobre 07, 09:12 | #16 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 17-11-2003
...per esempio tra i tanti modelli che adesso ho in mente di progettare e costruire c'è il jet pusher di Hobby Lobby che si chiama il Lynx. Questo modelletto di jet, costa solo 50$ ma è in poli.... A me non piacciono gli schiumini , quindi voglio farlo più resistente, più veloce (questo già lo fanno andare a 210 kmh con un motore bless cinese da 20 e 4 s). Ottimo, quindi, ho mandato a Marti Hepperle una mail, per farmi aiutare con la scelta del profilo, ero indeciso tra il MH33 e il MH 22... le ali saranno foam core, con 1mm di balsa come rivestimento e vetroresina sottile. Mi sono fatto dare le misure del Lynx dai bravi americani di Rcgroups, e l'ho ridisegnato. le superfici mobili saranno ridotte di un 30% per ridurre la resistenza all'aria anche perchè si lamentano che sono troppo sensibili alle alte velocità, la fusoliera sarà fatta in vetroresina con il sistema del vuoto a perdere, e sarà più sottile per permettere 3 pacchi di 2s 2170 tp 25c di starci in serie uno dietro l'altro, per un totale di 6s, in caso voglio strafare. Per quanto riguarda l'ala, aumenterò di un pochino l'apertura (circa 3 cm) e diminuirò di un paio di cm la corda, in modo d'avere un'ala più veloce (high aspect ratio), per il resto le dimensioni restano le stesse dello schiumino. Una cosa è sicura non sarà più il Lynx ma un aere totalmente nuovo, con una diversa apertura, un diverso profilo... superfici mobili più piccole e meglio incernierate (mylar tape) per ridurre il flutter. sicuramente mi costa più di 50$, ha ha la potenzialità di fare 250kmh, senza rischiare di autodistruggersi in volo. Questo è il mio procedimento di solito. Oppure nel caso dell'aereo che sto facendo per fare foto, sono partito dalla funzione.... volevo un modello ala alta con un profilo portante un leggero diedro, bimotore in modo da non avere l'elica davanti l'obbiettivo per eventuali video.... Una corda alare generosa per permettere atterraggi e volo più lenti e più controllabili. |
31 ottobre 07, 12:34 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2006 Residenza: Pisa
Questo sarà il programam di costruzione del modello : - ingrandire tutti i pezzi dal disegno d afare in copisteria - prepararmi un pianetto per la costruzione delal fusoliera, ne ho trovato uno in questo sito molto interessante http://webpages.charter.net/rcfu/ - preparazione delle dime per le ali in polistirolo a riguardo spendo due parole per un truccheto che mi sono ideato, ho fatto le dime, solo la parte centrale del profilo poi attaccavo al panetto di polistirolo con dei chiodini e tagliavo prima sopra poi giravo e tagliavo dall'altro lato , con il risultato che la dima anche fissandola nel miglior dei modi si spostava e il risultato non era dei migliori, allora la soluzione era fare la dima e controdima, ma non avevo voglia di spenderci troppo tempo per quella soluzione, allora ho pensato di mettere dei supporti fissati con dei chiodini alla dima ( vedi immagine sono i triangolini ) ho optato per questa soluzione perchè i triangolini li posso usare anche in futuro visto che lavoro con panetti di polistirolo standard tipo 8 cm ali grandi e 4 cm ali piccole, questi triangoli hanno il foro ad altezza = a metà dello spessore del panetto e vanno fissati alla dima in un foro ch epassa sulla corda in modo che quando giro il panetto ho le stesse distanze, inutile dire che questa soluzione non va bene per ali svergolate, ma solo per ali con linee di corda in piano. Questi supporti servono per tenere fermo la dima al passaggio del filo visto che codesto fa un po di pressione, l'unico inconveniente e che quando tagli il dorso il filo mangia un pò di polistirolo, quando vai a girare il panetto per tagliare l'altro dorso devi ripristinare quello spessore mangiato con un cartoncino dello stesso spessore, cmq l'immagine spiega meglio come si fa, le prime due e la soluzione della dima centrale senza supporti e le seconde sono con i supporti. Sembra tanto macchinosa ma poi è semlpice da fare, ho preferito questa soluzione perchè e più facile tagliare una dima aforma di profilo anzichè tagliare dima e controdima di un profilo. - per i piani di profondità e direzionale uso la stessa soluzione delle ali. - dopo aver fatto la fusoliera preparo il master della cappottina e poi termoformo con la mia macchina - per la naca motore visto che ha uan forma particolare, mi faccio preparare da un mio amico esperto in 3D cad alcune sezioni intermedie, cosi da preparare due semigusci. - per l averniciatura questa volta proverò questa soluzione, incolla la carta seta con del turapori e poi carteggio, dicono ch ein questo modo la superficie viene più liscia usando meno mani di turapori, visto che la carta seta fa da riempitivo, e poi faccio l adecorazione con venice la nitro e infine una mano di trasparente poliuretanico. - | |
31 ottobre 07, 14:47 | #18 (permalink) Top | ||
__________________ La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali. Magic is real... unless explicitly declared as integer | ||
31 ottobre 07, 14:57 | #19 (permalink) Top | |
31 ottobre 07, 15:08 | #20 (permalink) Top | |
Quoto nuovamente josseff per sviluppare il discorso... Ho notato nel tempo che quelli che scopiazzano in realtà sono i più. Non che ci sia niente di male, soprattutto se si ha l'onestà intellettuale di ammettere e addirittura citare la fonte "ispiratrice", come ha fatto AntonioUSA, ispirandosi a un modello di gomma per progettare un missile superpreformante, mostrando al tempo stesso umiltà ma anche capacità e intelligenza. Ho anche notato che ci sono invece molti sedicenti superesperti, considerati addirittura dei guru dai più, che in realtà copiano le soluzioni di sana pianta e poi le spacciano per loro, allo scopo di aumentare il loro prestigio... questa azione di marketing gli riesce così bene che alla fine tutti ne sono convinti...
__________________ La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali. Magic is real... unless explicitly declared as integer Ultima modifica di darthvader : 31 ottobre 07 alle ore 15:15 | |
Progettare un motoaliante elettrico | romolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 04 luglio 06 16:05 |
Semplici note per progettare un modelletto. | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:45 |
progettare un aereo | centorame | Aeromodellismo Principianti | 11 | 31 gennaio 05 20:05 |
Progettare un aereo da 0!! | stfn76 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 01 aprile 04 21:36 |
Progettare e costruire ali ricoperte | stfn76 | Aeromodellismo | 11 | 30 gennaio 04 19:03 |
